Ekola
Golf 3 1.9 GTD Ort: Vårgårda |
| Fre 29 apr 2011 14:32 |
Hej där. Jag har haft en fundering ang min fina golf 3a ett tag o det är om jag har möjlighet o byta ut min airbag passagerar sida mot ett handskfack?
Är detta möjligt? tror det finns två varianter av handskfack på 3an o det ena är istället för airbag och det andra är o ha handskfacket under instrumentbrädan under airbagen där det idag finns ett fack utan lucka typ.
har jag fel? eftersom jag sa jag fått för mig det fanns så vill jag veta att det är fallet.
Måste ju finnas någon där ute som också tyckt att förvarnings ställena inte är så igenomtänkta och bytt ut airbagen mot ett handskfack.
uppskattar seriösa svar tack på förhand.
| Sön 01 maj 2011 12:31 |
Jag har gjor detta på en 95:a
helt riktig tar man bort kudden och sätter dit en handskfack
man terminerar med ett motstånd En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
ultima
Golf 4 GTI -00 Ort: Norrköping |
| Mån 02 maj 2011 10:16 |
Gjorde detta för någon vecka sedan och kan säga att handskfacket sitter monterad med samma skruvar som för airbagen, inget konstigt
Kom bara ihåg att koppla bort batteriet så du inte löser ut kudden.
a128: vet du vad det ska vara för motstånd (ej fixat än)? Finns ju färdiga att köpa, men tycker de är onödigt dyra.
| Mån 02 maj 2011 10:35 |
Tyvärr vet jag ej resistansen
men om ni vågar och vill ha lite utmaning i livet så mät resistansen på kudden, stoppa i en liten bit papper i ena blecket som kortsluter anslutningarna till utlösaren
det borde gå med en digital multimeter utan att den skjuts av, eftersom mätströmmen på dessa är låg
ultima
| Mån 02 maj 2011 10:36 |
Iofs jag har ett färdigt motstånd till krockkudden på ratten, så jag kan mäta på det istället
Ekola
| Tis 03 maj 2011 17:57 |
| Dundersköna svar grabbar. här skall fixas. Men vad ska man med motstånd till? där förlora ni mig i mitt kunnande. och tack för tipset om Airbagen > urkoppling. står att den är "ur funktion" på skyddet den ska pluppa igenom så antar den redan är urkopplad o pluggad eller va man nu ska säga?
FlashTec
Golf 3 1.8 Ort: Tierp |
| Tis 03 maj 2011 19:17 |
| Motståndet är väl för att varningslampan för airbagen inte ska lysa har jag för mig, min fråga blir istället, vart har ni fått tag på handsfacken, jag har bara en värdelös hylla under airbagen där inte ens häftet med service/instruktionsbok kan ligga
| Tis 03 maj 2011 19:33 |
Det var en del å sedan jag hade min 95:a
jag köpe en begagnad på bilskroten från en 94:a
lampan som lös fixade jag med en liten 555:krets så den lyste i ca 3 sek En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 03 maj 2011 20:31 |
Närmaste bilskrot lär förmodligen ha handskfack Galen Hobbymeckare med dyslexi
FlashTec
| Tis 03 maj 2011 21:35 |
| Får man plats med något i handskfacket?
darkien
FlashTec
| Tis 03 maj 2011 22:32 |
| Låter som ett extra bagageutrymme hehe
Ekola
ultima
| Ons 04 maj 2011 16:12 |
| Vadå skulle det finnas nån mer variant av handskfack?
Ekola
ultima
| Ons 04 maj 2011 18:19 |
Ni har ingen bild på den varianten?
Ekola
| Ons 04 maj 2011 18:35 |
| Jag fann ingen tyvärr testa o googla chansen du får upp nånting på tyska är dock stor men bilder när dom är monterade bör ju finnas.
boster
| Ons 04 maj 2011 21:00 |
| a128 skrev: | Tyvärr vet jag ej resistansen
det borde gå med en digital multimeter utan att den skjuts av, eftersom mätströmmen på dessa är låg |
luisi motstånd är ett 2amp mini flatsäkring http://www.seabeach.se/airbagmotstand-luisi-p-1208-c-187.aspx
| Ons 04 maj 2011 21:08 |
Kolla man riktig noga så är det ett motstånd inlött som är skyddad av krympslang
säkringen är till för att moståndet ej ska brinna vid fel
efter lite googlande hittar jag att dett motstånd ska vara på 4,7ohm och >1/2 Watt
OK, 2001 Jetta, three-wire airbag plugs, two wire seatbelt plug (passenger side), four wire seatbelt plug (driver's side). Put in different seats. This is to eliminate the airbag light and restore the order:
1. Connect only positives on airbag plugs with a 4.7Ohm, 1/2 watt, 5% tolerance resistors;
2. Passenger side seatbelt plug: connect with a 2.2K Ohm, 1/2 watt, 5% tolerance resistor;
3. Driver's side seatbelt plug: bundle two positives together (in my case, red and yellow), two negatives together (two browns). Then connect with a 470 Ohm, 1/2 watt, 5% tolerance resistor.
4. Use Vag-Com to clear codes.
Cheers and don't thank me. Just giving back to the community. Trust me, pictures are unnecessary. A monkey can do it in less than 30 minutes.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1954862
om man googlar på "airbag resistor" så får man fram lite mera bla. 2 ohm
ultima
| Tor 05 maj 2011 8:58 |
Den som visas på bilden är det definitivt inte
edit: jag är inte säker eftersom luckan är öppen
Senast ändrad Tor 05 maj 2011 19:24, ändrad totalt 2 gånger
Ekola
| Tor 05 maj 2011 19:20 |
Kan vara så Ultima. Jag har inte sätt dom själv men när skroten säger det finns två och hänvisar till ett på förarsidan under ratt och ett för utbyte mot airbag så antar jag bara att det ena ska sitta under ratten. kan vara så att man kan sätta det som dom menar under ratten även under airbagen på passagerar sidan mn där har man ju redan ett fack i dagsläget, dock utan lucka men ändå.
nån måste väl veta?
ultima
Ekola
| Fre 24 jun 2011 15:16 |
Plockade loss ett handskfack igår. 50kr fick jag ge för det så jag är nöjd. ska bara våga plugga ur airbagen o byta nu. sitter med 3 skruv under med 8ans nyckel/hylsa och sitter med två stjärnskruv inuti, kort mejsel då dom sitter uppåt.
du behöver skruva loss panelen under för o komma åt dom 3 understa skruvarna o denna sitter med 3 stjärnskruv uppåt och 2 stjärnskruv neråt på vardera sida. Själva airbagen sitter med 3st skruvar under (8ans hylsa) och airbagramen sitter med 2 stjärnskruv uppåt. Bröt strömmen ca 20 min före jag skulle göra det för någon nämnde att man bör bruta den lite innan man börjar skruva så strömmen gått ur systemet. Airbag kablarna är två snabbklipps som du drar av bara som vilken kontakt som helst på bilen. Är du osäker så kolla med närmsta vag verkstad om råd o tips
