Forum - Golf 3 (92-99) - El fel?
HG
Golf 4 GTI-98 Ort: Vara
Sön 05 jun 2011 0:22 Svara med citat
Är det någon som har koll på var jordpunkterna sitter på en vento? (-93 med dragkrok)
Har ett underligt el fel, Think
*bromslampan/or har slutat att fungera, Applause
*backljuset fungerar när det vill. Dancing
*Innerbelysningen har slutat att fungera idag. Confused
*Jag har kollat alla säkringarna men dom är hela. Shocked
Vad göra? Brick wall eller Boo hoo!
Är det kanske någon som kanske sitter med något slag av svar så har jag ett idel öra Rolling Eyes
Grottis
Donator 100 Golf 3 variant 1,8 -98 Ort: Växjö
Sön 05 jun 2011 1:50 Svara med citat
Prova först med att dra en sladd från minuspolen på batteriet till motorn och plåten på bilen (Självklart på ett rent och omålat ställe). Funkar det som det ska då kolla jordflätan, eller dra en ny. Kostar inte mycket.. Tror mindre än en 50 lapp på mekonomen eller likn.
Mer än 35 år på vägarna.
darkien
Sön 05 jun 2011 12:36 Svara med citat
Börja spåra jordpunkter e rätt säkert jordfel
Sön 05 jun 2011 12:42 Svara med citat
Sorry att ja lånar tråden lite. Men ja kolla under min huv. På vänster sida (förar sidan) går de ju en jordkabel (? plat svart isolerad) från motorhuven (kan ha fel nu, orkar inte springa ner å kolla nu) som går vidare ner genom inneskärmen (vid antenn).
Ska den sitta i skärmen? Jordkabeln hade ett hål som passa exakt till en skruv med mutter (precis vid huvgångjärnet).
darkien
Sön 05 jun 2011 12:46 Svara med citat
Precis den ska sitta mellan skärm o huv som du beskriver
Sön 05 jun 2011 13:01 Svara med citat
Tackar Regular Smiley Blev lite "var ska den här lille rackaren sitta? Den passar här" (mutter va löst skruvad) Razz
HG
Sön 05 jun 2011 15:58 Svara med citat
Kommer ström fram i bak till lamporna i karossen men inte till bromslamporna i bagageluckan. (?) d'oh!
Men backljuset fungerar Think Så någonstans mellan kopplingarna där i mellan så sitter problemet.
Jag kollade med en voltmeter & det finns ingen ström i luckan, mer än till backljuset. Kan det vara så att någon kabel kan ha gått av? Think Eller kanske någon kopplingsplint som inte är som den ska. d'oh! Det blir nog att lämna in detta problem till verkstan`.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Mån 06 jun 2011 14:27 Svara med citat
Är med största sannolikhet en kabel av vid gångjärnen till luckan.
Byta en bit in på både luckan och taket, försök få tag på kabel med silikonhölje
darkien
Mån 06 jun 2011 18:12 Svara med citat
Antingen är de glapp i kopplingen bakom bakljusen i karossen eller så e de kabelbrott i kabeln mellan lucka o kaross just i böjen brukar de gå av i kablaget
HG
Mån 06 jun 2011 18:59 Svara med citat
Tackar för svaren ska kolla detta.
HG
Tis 07 jun 2011 21:06 Svara med citat
Har kollat & grejat men kan bara konstatera att någon/några kabel/ar är av, så jag drar nog några nya kablar. d'oh!
HG
Fre 10 jun 2011 18:53 Svara med citat
Ne, Har nu gått igenom alla kablar & inte hittat något fel.
Jag funderar om det sitter i säkrings dosan? För när jag inte har på lamporna fungerar bromsljusen men kupe`fläkten går igång när jag trampar på bromspedalen. Brick wall Är det någon som sitter på ett bra förslag?
Grottis
Lör 11 jun 2011 1:06 Svara med citat
Kanske långsökt, men jag hade en opel för längesen där någon hade monterat extraljus utan relä, bara skarvat direkt på helljuskabeln.
Hela kabelstocken där fram hade bränt ihop och kablarna i den hade kontakt med varandra. Lätt att se felet om du kollar runt lite på kablarna.
HG
Mån 13 jun 2011 17:56 Svara med citat
Tackar för svaret.
Men jag hittade felet! Very Happy Det var fel lampor i bak d'oh! Bromslamporna är 2 poliga, satt bara 1 poliga lampor d'oh!
Hade tagit fel. Upptäcktes efter 3:e kollen. Whistle
KristianE
Ons 15 jun 2011 21:45 Svara med citat
Ja du är inte den första och garanterat inte den siste som gör det.
