Vallenman
Golf 4 1.6-99 Ort: Värnamo |
| Ons 25 maj 2011 22:33 |
Har en golf 4 -98 som ska få en ny ägare efter helgen. Den elektriska fönsterhissen vänster bak slutade fungera för ett tag sen, och nu måste den fixas. När jag trycker på knappen, hörs det ett klickande ljud ifrån den, sedan inget mer. Det är som att något kärvar/sitter fast. Åtgärd????? Finns det någon guide hur man plockar ner bakdörren??
/Vallenman
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås |
polomannen
Moderator Donator 25
| Tor 26 maj 2011 22:04 |
| Din el-hiss motor kärvar.....
Anton900
Golf 4 GTI -98 Ort: Hultsfred |
| Fre 10 jun 2011 21:10 |
Jag har också samma problem med min Golf GTI 98.
jag bytte motor och kretskortet som sitter vid motorn men jag hör ändå bara klickandet och inget händer.
Vad kan det då vara för fel?
Anton900
| Tor 23 jun 2011 12:23 |
| Ingen som vet vad det kan va för fel?
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Fre 24 jun 2011 1:39 |
| Anton900 skrev: | | Ingen som vet vad det kan va för fel? |
Riva dörrsidor, öppna b-stolpen och renovera kablaget har funkat för många jag känner.
Vissa kablar har sett för jävliga ut och jorden med, oxid everywhere !
Anton900
| Fre 24 jun 2011 11:44 |
Tack för svaret.
Men du har ingen gudie på hur man river b-stolpen?
monti garbi
| Fre 24 jun 2011 15:38 |
| Anton900 skrev: | Tack för svaret.
Men du har ingen gudie på hur man river b-stolpen? |
Har bara sett på och det var ett tag sen, men vad jag kommer ihåg är att
man tog bort övre fästet till säkerhetsbältet, sen alla plastdetaljer så man
såg genom hålen i plåten på b-stolpen nere vid kablarna. Samma med dörrsidan, riva ner så
man såg plåten. Då var det mycket enklare att se var och hur kablaget till/från
dörrarna gick och vilka som var kassa och behövdes bytas. Vissa kontakter
hade ärgat och var fulla oxid så dom rengjordes och kablarna skarvades snyggt
och man använde krympslang för att få det lufttätt.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2979511
Step: 10, 12, 14
Anton900
| Fre 24 jun 2011 16:29 |
Tackar tackar då ska man försöka komma ut i garaget och undersöka lite
Anton900
| Fre 24 jun 2011 21:30 |
| Sådär nu är elhissen lagad. Det visade sig att det var som monti garbi skrev. Det var oxid på jordkabeln på kopplingen som sitter mellan dörren och karossen
monti garbi
| Lör 25 jun 2011 14:51 |
| Anton900 skrev: | | Sådär nu är elhissen lagad. Det visade sig att det var som monti garbi skrev. Det var oxid på jordkabeln på kopplingen som sitter mellan dörren och karossen |
Misstänkte det. Hade du någon användning av länken?
Anton900
| Lör 25 jun 2011 14:59 |
| monti garbi skrev: | | Misstänkte det. Hade du någon användning av länken? |
Den var jättebra och jag kommer ha mycket hjälp av den när jag ska småfixa saker på bilen.
Kan starkt rekommendera den guiden
