Forum - Golf 3 (92-99) - Vilken kamremssats?
Escapist
Golf 3 1.8-94 Ort: Skövde
Mån 13 jun 2011 15:14 Svara med citat
Hej jag har precis köpt min första Golf 3 och tänkte jag skulle byta kamrem på den. Problemet är bara att det är bytt motor i den så jag kan inte gå på mekonomens angivelser.....dessutom strular det till att på 94 års modell som jag har så är det 2 olika kamremssatser beroende när den är tillverkad. Jag vet ju inte om motorn är från en 94 eller vilket heller. Men det kanske går att ta det på motornumret? Var hittar man det i så fall? Motorn är iaf en 1.8 ABS.
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Mån 13 jun 2011 16:12 Svara med citat
I min 1.8 -94 är det en abs motor i. Frågan är om det skiljer kamrem mellan olika årsmodeller av abs motorn eller ej
So say we all
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Tor 23 jun 2011 17:55 Svara med citat
Jag tot inte det men ring mig på måndag så skall jag hjälpa dig rätt
0510 590039..
www.autodelar.net
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
