När jag kör i vissa hastigheter (60km/h tex) så bildas ett resonans ljud som jag upplever kommer från vänster bakdäck. Spontant känns det som hjullagret. Kommer i vissa hastigheter och kan minska eller öka i svängar. Har bytt avgassystemet nyss, trodde de var de först.
Vad tror ni? Dags för hjullager byte? Är det samma "byt båda på samma axel regel" som på bromsar om man byter?
149 på biltema för bak om jag inte såg fel. Kan va värt å ta båda när man ändå smutsar ner sig.
Men jag antar att jag gissat ganska rätt med vad som är fel? Inte sett några protester iaf xD
Man behöver inga pressverktyg för att montera bak? Det är kanske så pass enkelt som "ta bort montera dit nya på 20min" mek? Fan måste köpa en haynes bok för mk3. Man blir ju handikappad utan.
Man "bara" knackar ur dom med dorn o hammare de brukar gå snabbt o smidigt men som med allt annat så ibland kan dim va jävligt besvärliga o få ur
passa på o köp en bok på feltema då du köper lagrena
