Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Tis 14 jun 2011 15:56 |
Jag har ett ganska stort problem,
jag har bytt växellåda till en från icke-gti på en gti-bil.
Nu passar såklart inte drivaxlarna och jag ska byta drivflänsarna till gti så jag kan ha gti-drivaxlar.
Jag har tagit bort låsringen och det, och lyckats få bort ena drivflänsen,
från den sidan där diffhuset lutar neråt, där lyckades jag vålda loss skiten med en stor slägga.
Folk säger att drivflänsarna ska ploppa loss av sig själva när man tar bort låsringen,
men det gjorde dem knappast för mig.
Nu undrar jag hur jag ska få loss den från andra sidan, där diffhuset är ivägen så man inte kan slå med slägga.
Jag har redan provat kofot.
Någon som gjort detta eller vet hur man gör? Det sitter något så fruktansvärt hårt fast.
All hjälp uppskattas!
Mvh / Emil
Emilius
| Tis 14 jun 2011 15:58 |
Och ja, jag har Haynesboken och den säger följande:
Ta bort låsringen, kupade brickan och ta sedan ut drivflänsarna.
Ja tack Haynes det var ju lättare sagt än gjort.
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Tis 14 jun 2011 16:33 |
Det är medbringarna på lådan du ska byta eller vad menar du? Alltså där du bultar fast inre drivaxelknuten. På senare lådor så sitter då medbringaren fast med en insex som man ser när man släppt drivaxeln från lådan. Släpper man den så ska dom oftast lossna av sig själv ja.
Eller har du försökt dela på själva drivaxeln för knutarna sitter ju med låsringar på axeln oxå.
Mitt tips iaf. Byt medbringare på lådan. från GTI till den nya lådan och plocka dit drivaxlarna som dom är.
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal |
| Tis 14 jun 2011 16:48 |
Om det är medbringarna du menar tycker jag att du ska testa med glidhammare. Funkade suveränt när jag gjorde det sist. Självklar kolla så det ALLT är släppt först. VW cuzz i´m a cheap bastard!
Emilius
| Tis 14 jun 2011 17:42 |
Oj nu vart det många punkter här, ska försöka klargöra.
Medbringare eller drivflänsar, samma skit olika namn
Det är skålarna som sitter på diffen som man fäster drivaxlarna i iallafall.
Jag vet att det finns tre versioner av dessa.
1. sitter med en skruv, enkelt.
2. sitter med nån slags insex
3. sitter med ett enkelt clips sen ska den hoppa dän.
Jag har nummer tre och är 300% säker på detta,
finns ingen insex utan jag har endast invändiga gängor.
Jag har nämligen redan fått loss en drivfläns så jag vet att dem sitter inte fast i nånting utan dem sitter bara hårt i splinesen.
Jag vet inte hur du menade nu klockar,
eftersom det jag försöker göra är sätta dit drivflänsarna från gamla lådan (gti) på nya lådan (gt) så jag kan använda dem större drivaxlarna som redan sitter på bilen, och så jag slipper lossa nån drivaxel alls.
Dessutom får jag inte loss drivaxlarna från reservdelsbilen och det är uteslutet, eftersom man måste köpa nya delar och plocka ihop framvagnen med för att få loss dessa.
Glidhammare var en ide jag övervägde men har ingen sån själv, nu har jag iallafall lämnat lådan till farsan som har mera verktyg på jobbet, får se om han får loss den sista, sen ska vi se hur det går att lossa på dem som sitter på lådan som sitter på bilen, jippie..!
klockar
Emilius
| Tis 14 jun 2011 18:28 |
Haha jag vet, det blir lite mongo skrivet ibland när jag är i farten, huvudsaken att vi förstår varann i slutändan
Japp det blir endast att byta drivflänsar, mest värt att köra med gti drivaxlar ändå, även om jag tror det krävs mer än 110hk för att bryta sönder drivaxlar.
Får se hur farsan gjorde, jag bad honom testa iallafall och värma lite eller dylikt, annars skulle han tillverka ett specialverktyg, jag hittade på en guide på internet när jag gjorde lite extra sökande.
http://www.brokevw.com/020flange.html
Någon som har några andra tips får dock gärna komma med dem!
Bug_roos
| Tis 14 jun 2011 23:51 |
| Emilius skrev: | Haha jag vet, det blir lite mongo skrivet ibland när jag är i farten, huvudsaken att vi förstår varann i slutändan
Någon som har några andra tips får dock gärna komma med dem! |
Gillade det verktyget skarpt. bättre lösning än glidhammare även om det såg ut att stjäla en del tid i tillverkningsprocess. Du får rapportera hur "ni" fick loss medbringaren. VW cuzz i´m a cheap bastard!
Emilius
| Tor 16 jun 2011 16:33 |
Nu är bilen ihopsatt.
Vad var åtgärderna för att få ihop detta då?
Summa summarum:
*Ena drivflänsen på gamla lådan gick att slå loss för hand med slägga
*Den andra togs till min farsas verkstad där han och en till kille stod på varsin sida om drivflänsen och bröt loss den med varsitt spett, så var det problemet löst, han hade dock en avdragare menad för att ta loss rattar på gamla jänkare som såg väldigt mycket ut som den hemmagjorda i länken, vilken aldrig kom att behövas.
*Dags att ta loss små drivflänsarna från nya lådan,
clipsen bort, sedan hoppade flänsarna bort som dem ska. Inga som helst bekymmer.
*Stora flänsarna till nya lådan:
Tryck dit så dem sitter rätt på splinesen,
ta ett tjockt plattjärn och lägg över flänsen (för att fördela trycket) Och dunka dit dem med slägga på cirka 3 sekunder. Flänsarna sitter kvar trots fjäderbelasning, detta beror nog mest på att det är i princip inget spel i splinesen. Nu var det bara att sätta dit kupade brickan, clipsen, drivaxlarna, sedan ut och bromsa fast.
Bug_roos
| Tor 16 jun 2011 17:59 |
Kul att det löste sig men tråkigt att du inte fick prova avdragaren VW cuzz i´m a cheap bastard!
Emilius
| Fre 17 jun 2011 2:59 |
Haha jag tyckte det var mest skönt faktiskt.
Det är ju inte meningen att dem ska sitta fast,
och jag tycker inte om bildelar som inte beter sig som dem ska
Nu har jag kört en dag och insett att växellådan är inte det enda jag måste byta, typ resten också. Najs!
Motorrenovering, Shifter rebuild kit och 16v bromsar next!
