Forum - Golf 3 (92-99) - Ljud från vänster bakdäck
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Fre 17 jun 2011 2:48 Svara med citat
Hittade ingen tråd som jag tyckte passade.
När jag kör i vissa hastigheter (60km/h tex) så bildas ett resonans ljud som jag upplever kommer från vänster bakdäck. Spontant känns det som hjullagret. Kommer i vissa hastigheter och kan minska eller öka i svängar. Har bytt avgassystemet nyss, trodde de var de först.
Vad tror ni? Dags för hjullager byte? Är det samma "byt båda på samma axel regel" som på bromsar om man byter?
Fre 17 jun 2011 9:09 Svara med citat
Nupp hjulllager byter du endast de som är paj Regular Smiley
darkien
Fre 17 jun 2011 18:04 Svara med citat
Man byter bara ena men de brukar löna sig att byta båda kosta väl 200:- per sida på feltema Wink
Lör 18 jun 2011 1:26 Svara med citat
Bak är både smidigt och billigt. Så det kan vara värt att byta båda två. Annars kanske du åker på lager nummer två om en månad, vem vet Razz
lodi
Lör 18 jun 2011 2:30 Svara med citat
149 på biltema för bak om jag inte såg fel. Kan va värt å ta båda när man ändå smutsar ner sig.
Men jag antar att jag gissat ganska rätt med vad som är fel? Inte sett några protester iaf xD
Man behöver inga pressverktyg för att montera bak? Det är kanske så pass enkelt som "ta bort montera dit nya på 20min" mek? Fan måste köpa en haynes bok för mk3. Man blir ju handikappad utan.
So say we all
darkien
Lör 18 jun 2011 10:47 Svara med citat
Man "bara" knackar ur dom med dorn o hammare de brukar gå snabbt o smidigt men som med allt annat så ibland kan dim va jävligt besvärliga o få ur
passa på o köp en bok på feltema då du köper lagrena Wink
