Funderar på hur mycket vatten min kära golf bör dricka? Tycker den blivit lite väl törstig på sistone, får fylla på nån dl i veckan.. Sen tycker jag tempmätaren stiger lite väl snabbt vid körning i stadsmiljö, hur högt kan/ska den gå. Den går till streck 3 av 4, det kan inte vara hälsosamt??? Är det kylarn som pajat lr nån fläkt av nåt slag? Som sagt är jag inte haj på bilar så hjälp mig gärna med tips och förslag..
Angående tempmätaren skall den stå rakt upp så att den precis täcker den lilla lampan som är bakom, det har den gjort på alla dom golftvåorna jag kört iaf. Mätaren kan vara i topp så länge inte lampan lyser, men som sagt det är inte normalt, men inte direkt farligt heller.
Börja med att kolla direkta vattenläkage, inte jättelätt när motorutrymmet är varmt, kan vara termostaten som inte öppnar/stänger klokt. Enkelt och billigt att byta.
Okeej, tack för tipsen, jag ska kika på ovan nämnda.. Men först ska jag dra om bromsröret så den klarar ombesikning, nåt ufo ute i Etelhem kunde inte sin sak, grr.. Bor på Gotland jag me nu, vart håller du hus?
Min spottar lite vatten i den kopplingen där röda och blåa temp kontakten sitter. Släpp ett halvt varv, dra sedan åt, gör detta med alla muttrar till slanganslutningar.
Could do the trick
GÖR ALDRIG SÅ HÄR.
Då spricker huset ännu mer.
Och det är INTE o-ringen som läcker utan plast huset i sådana fall.
har sålt ett 100 tal sådana här genom åren.
