Ståhl
Golf 3 1.8 CL /GL-PKT -93 Ort: Mora |
| Tis 07 jun 2011 1:46 |
Tjena.
Införskaffade mig en golf 3a CL 1.8i /GL-pkt -93 för ett tag sen. Den har gått jättebra tills nyss..
Nu har den börjat sucka och beté sig konstigt när den är kall, och mellanvarm.
Men går den upp mot 70graders sträcket så går den som en klocka igen.
Det är som att soppatrycket försvinner och motorn bara "bööar"..
Och när den är kall så kan den få för sig att dö när den står på tomgång, men håller man lite varv så går den bra. Dock kan den sucka ganska rejält när man accelerar.
Fast är det mindre än en kvarts tank soppa så händer detta nästan jämt. Oavsett om den är varm eller kall.
Är lite svårt att förklara detta fenomen.
Har kollat tänddelar, vacuumslangar, förknasarfoten och allt det som brukar krångla ibland. Men utan något vidare resultat.
Vad tror ni?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 07 jun 2011 5:57 |
Låter nästan som tempgivaren spökar elle så soppapumpen men då borde de inte va temprelaterat Galen Hobbymeckare med dyslexi
Ståhl
| Tis 07 jun 2011 10:36 |
Hmm, är det inte ganska vanligt att tempgivaren krånglar?
Och hur fixar man det? bara att byta tempgivaren lr?
darkien
| Tis 07 jun 2011 18:18 |
Jepp bara byta Galen Hobbymeckare med dyslexi
Ståhl
| Tis 07 jun 2011 19:28 |
| Hmm, nästan så man vill vara säker på att det är det som spökar också, går det att mäta upp den för att se om den är hel?
darkien
| Tis 07 jun 2011 19:37 |
Bör gå ohm mäta du vet mätvärdena vill mna köra budgetvariant kilar man in o handlar en beg på närmaste skrot Galen Hobbymeckare med dyslexi
Ståhl
| Tis 07 jun 2011 20:38 |
Jo, man tycker ju det.
Men vart kan man hitta rätt värden då?
Ståhl
| Mån 13 jun 2011 1:05 |
| Ingen som har nån blekaste aning om vad värdena ska vara ?
Ståhl
| Mån 13 jun 2011 18:34 |
Men läste om att det är tempgivaren om mätaren bara visar upp till 70 grader och inte mer än så..
Har förövrigt abs motorn om jag inte nämt det tidigare.
Så kan någon mäta upp sin givare och se vad värdena blir?
darkien
| Mån 13 jun 2011 18:58 |
Givaren kan spöka iavsett gradantal att de sen ofa är givarfel om tempen aldrig överstiger 70 grader e en annan sak o ett annat problem att din går ryckigt o så är förmodligen även de givarfel så som ja skrev tidigare köp ny givare Galen Hobbymeckare med dyslexi
Ståhl
| Mån 13 jun 2011 19:58 |
Okej, men provade dra ur givaren när bilen var igång.
Då höjer sig tomgången till ca 1,2k rpm.. och sen när jag kopplar in den igen så håller den på att dö, eller så dör den.
Det borde väl vara ett ganska rejält täcken på att givaren e paj?
Ståhl
| Lör 18 jun 2011 5:30 |
Och andra sidan så är den jävligt kinkig när den är kall, typ blöddrar och har sig.
Kanske nå fel på tändningen också?
Hjälp uppskattas!
darkien
| Lör 18 jun 2011 10:49 |
Har du testa byta givaren? o felet kvarstår eller? Galen Hobbymeckare med dyslexi
Ståhl
| Tor 30 jun 2011 22:59 |
Ingen idé att forska vidare nu..
Sålde iväg bilen idag.
Tack för hjälpen iaf.
