Har en Mk2 CL med HM-motorn, 1,6-liters 75-hästare.
Har problem med högt CO-värde, låg på 7,0 vid förra besiktningen (godkänd nivå 3,5). Vill inte fusklösa det här med att tanka etanol utan vill hitta orsaket till det problemet som nu finns.
Alla tänddelar är bytta för ~400 mil sedan (stift, fördelarlock, rotor, tändkablar, tändmodul). Har även bytt fögasarfot till en bra modell (ej Biltema) vid samma tillfälle.
Vid Bilprovningen försökte jag justera in den via CO-skruven på baksidan av förgasaren men det gav knappt något utslag.
Följande saker vet jag om:
1. Vid besiktningen, hade jag ett tändstift som hade isoleringen spräckt (vita ytskicket), vid belastning på låga varv sköts gnistor mot toppen. Stiftet var dock fint, utan beläggning eller sot då jag bytte det under gårdagen.
2. Jag har ställt tomgången väldigt lågt, ligger på 500 rpm i nuläget. Kan låg tomgång ge detta fel?
3. Upptäckte i samband med stiftbytet att skruven som håller luftburken mot förgasaren lossnat, så luftburken inte satt ansluten till själva förgasaren.
Kan det vara en justeringen utav tändningen som behövs, att den tänder för tidigt?
Samtliga stift har identisk elektrodyta, fri från beläggning eller sot. Ser ut som stift ska då en bil går bra. Finns dock en SVAG tendens till vit yta på själva elektroden.
