Forum - Golf 2 (83-91) - Nybesiktigad med galna avgasvärden
Fransmatta
Polo 4 -02 Ort: Norge
Ons 30 jan 2008 15:01 Svara med citat
Var och besiktigade min Golf IIa idag med följande resultat:
1. CO-halt förhöjd tomgång, för hög.
2. Lambda-värde förhöjd tomgång, felaktigt.
3. CO-halt tomgång, för hög.
4. HC-halt tomgång, för hög.
Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parantes):
CO 3,7 (0,5)
CO 2500 3,2 (0,3)
HC 273 (100)
LAMBDA 0,93 (0,97-1,03)
Såå..några tips vart man ska börja eller vad de kan vara som spökar?
Medlem sen 6 april 2006 #208
Senast ändrad Tis 20 jan 2009 23:57, ändrad totalt 1 gång
Ons 30 jan 2008 17:55 Svara med citat
Lambda Regular Smiley
Ons 30 jan 2008 18:24 Svara med citat
Kolla så du inte har läckage på avgassystemet, läckage ger högt CO, behövs inte mycket för få galna värden.
.....privat liv.....
tosing
Golf 2 1.6 -87 Ort: Helsingborg
Ons 30 jan 2008 18:30 Svara med citat
Lånar tråden lite, har ungefär samma problem.
En -89a med RF motor (53kW), förknasare, katalysator men ingen lambda-sond d'oh!
Olja, filter, stift, rotor o fördelarlock nybytt.
SBPs fyrgas mätare klarade inte av att mäta min "något" höga CO (Har för mej den ballar ur runt 15%) Whistle
Fransmatta
Mån 03 mar 2008 22:25 Svara med citat
Hej! Jag har inte kommit till rätt med felen än. Har bytt den blåa givaren men avgasvärdena blir inte bättre. Jag vill inte byta grej efter grej utan att de händer något, va tror ni? Går det att mäta lamdan tex? Ge mig tips, hur skulle ni gjort?
Golf II 1.8
Ingen VW Ort: Sundsvall
Tis 04 mar 2008 0:51 Svara med citat
En lamdasond ger ifrån sig ström.
Om sonden är hel ska värdet pendla mellan 0.7 - 0.3 V
Om sonden är hel & motorn går fett så kan värdet stå still på 0.9V
& Går den magert 0.1V
Står värdet still på 0.5V så är troligen sonden trasig
Det finns olika många kablar på olika lamdasonder:
1 kabel = mät mellan den & jord
3 Kablar = 2st går till för värmningen (oftast samma färg på dessa) & den tredje ska du mäta på
4 Kablar = 2st till förvärmning & en +&- till sonden mät på dessa.
Fransmatta
Ons 05 mar 2008 15:06 Svara med citat
Tack! Ska testa de. Thumbs up
Fransmatta
Ons 21 jan 2009 0:02 Svara med citat
Okej.... Golfen har stått inne tills nu men nu är det på tiden att jag får ut den på gatan igen till våren. Tänkte därför försöka lösa det här nu och besiktiga den.
Så...
Vad tror ni är del? Lamdan verkar vara hel - jag har bytt den blåa givaren - avgassystem är helt - jag har precis byt olja och filter men avgasvärdena blir inte bättre. Vad kan det mer vara? Vad skulle ni gjort?
krillebus
Tor 22 jan 2009 0:20 Svara med citat
Kolla tjuvluft "insuget".
Finns ju igentligen bara det du beskriver..
Lambda sond, tempgivare, läcka på avgaset "innan sonden" räcker med pytte lite läck.
Eller så har katten sagt upp sig.
Eller en kombination av några, vad fick du för värden när du mätte sonden?
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg
Fre 23 jan 2009 15:50 Svara med citat
Bytt luftfilter.?
Pilla isär e ju skitlätt...
Dannelind42
Golf 2 1.8 Ort: Umeå
Fre 23 jan 2009 17:08 Svara med citat
Blåa tempgivaren?
den va fel på min och det gjorde fel avgasvärden
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Fre 23 jan 2009 17:52 Svara med citat
Provat med startgas runt motorn?` min sladdbil drog in tjyvluft eftersom insugspackningen va väck
nalssew
Golf 1 Ort: Sandviken
Fre 23 jan 2009 18:03 Svara med citat
Tändstiften hur ser dom ut
Bengan.U
Fre 23 jan 2009 18:32 Svara med citat
Hej.
Med risk för att trampa någon på tårna Very Happy men
har du felsökt eller gissar du bara och hoppas att hitta felet på det viset Whistle
I så fall så är det nog dax att börja felsöka lugnt och metodiskt Thumbs up
De här felet som du beskriver har varit uppe på forumet i säkert
50 andra trådar,sök så kanske du hittar hjälp i dom trådarna Dancing
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
Fransmatta
Sön 25 jan 2009 10:41 Svara med citat
Oj va många svar - har helt missat dom.
Förra våren var jag in en snabbis hos en kompis som jobbar på en stor verkstad och då va det massa mek nissar framme och skulle hjälpa till - byte blåa givaren - men det blev ej bättre. Sen mätte dom lamdan - och påstog i alla fall att den funka.
Sen gav vi upp den gången..
Kom hem..byte:
- Olja & filter
- Förgasaranslutning (var stora hål i den)
Sen skulle jag åka till kompisen och göra avgastest igen för att se om de blivit bättre men så slutade han jobba där och så gav ja upp igen och nu har det stått inne i garaget i ett år.
Men nu tänkte jag som sagt få igång den igen. Tänkte fixa lite med den och chansa att den går igenom. Men eftersom bilen står i ett garaget 2mil i från min bostad så vill jag veta vad jag ska göra innan jag åker dit.
Så..
- Testa lamdan igen enligt beskrivnigen som "Golf II 1.8" gav
- Byta luftfilter
- Titta så avgassystemet verkligen är tätt
Nått mer till listan?
Köra 80% sprit? Rolling Eyes
Har fått höra att värderna tyder på att den får för fet blandning?
(ursäkta ev stavfel och konstiga meningar - har sovit 0 timmar i natt)
EDIT:
Kom på en till sak som kanske har med det här och göra - dock har det varit lite längre än jag haft dåliga avgas värden, men kanske har blivit värre.
Ibland går den lite ojämt och när ja ger full gas så känns det som något styper den och det går i samma fart för att sen "lossna" och gå normalt igen. Vad kan de vara?
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Ons 28 jan 2009 18:54 Svara med citat
Jag hade samma fel me min golf 3 me 1.8 Monojet motor. De första man ska kolla e läckage eller "tjuvluft i insug. Då kan man använda startgas o spruta runt insuget. Ändras tomgången så har du läckage.
De andra e om avgassystemet läcker. täta de o kolla att katten är hel och att lambda sonden fungerar som den ska .
Det tredje e att byta tempgivare. Som sitter på framsidan av motorn. På mk2 har du två olika givare med två stift vardera o på mk 3 en med 4 stift. Detta kan vara förklaringen till den lite oroliga gången o tempgivar byte brukar funka när bilen funkar som värst.
Man kan testa o byta fögge o förgasarens fot .
Om motorn dricker olja så har man troligen oljeläckage in i förbränningsrummet vilket är orsaken till dom höga avgasvärdena. De va de som var problemet med min bil. De e vanligt att ventiltätningarna ger sig. Motor renovering eller motor byte.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Fransmatta
Tor 29 jan 2009 8:56 Svara med citat
Tack för en så utförlig guide! Ska pricka av den och hoppas den går igenom efter det.
Förgasarfotet har jag byt då det vara stora hål i den när jag besiktiga den - ja kan hoppas att de va felet i mitt fall.
Kimm
Donator 50 Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping
Tor 29 jan 2009 20:42 Svara med citat
När ska du besiktiga? vill veta resultatet sen och vad du byt med mera, har samma problem..
Fick 2st fel: för hög CO och HC.
det jag bytt på min är:
stift
Luftfilter
Oljefilter
olja
Bränslefilter
Tändkablar
Vattentempgivare
.. har dock inte gjort ombesiktning ännu, men byter så mycket som möjligt innan ja ombesiktigar den.
Fransmatta
Fre 30 jan 2009 10:48 Svara med citat
Jag har inte bokat någon tid än men ja lovar att komma in här och säga hur det gått.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Fre 30 jan 2009 12:27 Svara med citat
Har precis haft samma fel på en Jetta 88:a med rp motor.
Vi rev toppen.
Jo mkt. riktigt, var där en spricka runt tändstift hålet.
Någon har pajjat gängerna till följd att det har spruckit och dragit tjuvluft.
Nu säger jag inte att det kan vara så på din bil.
Men detta as var det så på.
Fransmatta
Fre 30 jan 2009 14:38 Svara med citat
Vi rev toppen.
Hoppas verkligen inte jag har sånt jobbigt fel.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Fre 30 jan 2009 16:21 Svara med citat
Jag skulle satsa på å byta katten.. Jag höll på länge å pröva allt på min gamla 16V som hade fel värden.. Bytte kat så var alla värden nere på 0 (utom lambdan då =P)
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Kimm
Fre 27 feb 2009 13:40 Svara med citat
Hur går det för dig? får du igenom den på besiktningen?
Fransmatta
Sön 15 mar 2009 16:30 Svara med citat
Hej igen!
Som sagt så byte jag direkt efter bes för ett år sen:
- Olja & filter
- Den blå givaren
..men den fortsatte gå dåligt så jag ställde in den i garaget - där den blev ståendes ett år.
Tills nu...
Svetsade ett lite hål på avgassystemet och byte stift. Den blev som ny! Smile
Så jag byte olja och filter en gång till för att vara på den säkra sidan..
Så nu väntar bes igen och sen får den komma ut i vår solen igen! Smile
MEN nu en fråga. Jag loggade in på bilprovningen och skulle beställa en tid och där står det att jag har bes period
" Besiktningsperiod är september 2007 – januari 2008 "
..så om jag besiktigar den nu. Hur lång tid får jag köra den innan jag behöver bes igen?
Säg att jag skulle bes den i augusti - får ja bara köra den en månad då?
Sön 15 mar 2009 17:03 Svara med citat
Nej 5. besiktar du i augusti får du köra till sista januari
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Mån 16 mar 2009 1:35 Svara med citat
Bes du den nu så får du köra till sista januari nästa år
Kör: Golf Gti Tdi -84
Fransmatta
Mån 16 mar 2009 23:10 Svara med citat
Om jag tankar 50% E85 50% 95 - ger det bättre avgasvärden då?
Kan tändstiften ha gjort sån skillnad själva? Om det inte skulle vart tjuvluft och avgas också?
16v_gti
Mån 16 mar 2009 23:32 Svara med citat
Jag tankade min 87:a med etanol, den klarade bes men där har man ju bara en co gräns på 3.5 har för mig att hc värdet steg upp till närmare 999 alltså att det steg i höjden
Fransmatta
Tor 19 mar 2009 16:03 Svara med citat
Skit också.
Var och besiktigade den idag och har fortfarande:
Så här såg värdena ut förra gången:
CO 3,7 (0,5)
CO 2500 3,2 (0,3)
HC 273 (100)
..och så här ser dom ut nu:
CO 6,3 (0,5)
CO 2500 1,7 (0,3)
HC 298 (100)
LAMBDA 0,94 (0,97-1,03)
Vad ska jag nu göra? Sad
Besiktnings gubben sa att den verkar gå för fett?
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs
Tor 19 mar 2009 16:11 Svara med citat
Häll i lite metanol i tanken så får du bättre värden, pappa gjorde de på en 240 diesel för länge sen å fick värden under de normala Very Happy
Sida 1, 2  >
