Forum - Offtopic - Svets
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Fre 17 jun 2011 6:31 Svara med citat
Hej, har nyligt köpt en svets men inte hunnit skaffa gas flaska så jag tänkte använda upp fluss tråden som följde med. Men man ska ju kasta om pluss och minus kablarna i svetsen när man kör med flusstråd. Är det någon som vet hur dom ska vara?
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Fre 17 jun 2011 10:40 Svara med citat
Vad är det för svets? på många svetsar finns en fasvändare. ta reda på märke och modell.
VW cuzz i´m a cheap bastard!
gtdgolf
Fre 17 jun 2011 17:43 Svara med citat
Det är den här: http://www.jula.se/mig-mag-svets-210051
darkien
Fre 17 jun 2011 18:08 Svara med citat
Var de inte den där som de bara va o mata i flusstråd i o köra utan ingrepp vill ha för de sades så på jula då ja köpte den mindre modellen
Bug_roos
Fre 17 jun 2011 19:32 Svara med citat
Den går inte att fasvända. Kvalitén är lite begränsad på den svetsen men hindrar inte från att få fina svetsar ändå. svetsa på bara!
gtdgolf
Lör 18 jun 2011 11:48 Svara med citat
Så jag ska inte flytta på kablarna fast jag börjar svetsa med gas?
Bug_roos
Lör 18 jun 2011 13:44 Svara med citat
Tror knappast att du har den möjligheten på den svetsen. Jag kan ha fel.
Lör 18 jun 2011 13:58 Svara med citat
Förstår inte riktigt varför du ska kasta om polerna? Du har + i handtaget och - i jorden.
Den enda skillnaden mellan att svetsa med gas kontra fluss är att flussen fungerar som din skyddsgas. På pinne kan man kasta om polerna, svetsen blir fin men håller skit.
Kanske har fel men de va så vi gjorde när ja utbilda mej till svetsare för 10 år sen (inte jobbat med svetsen sen dess).
gtdgolf
Lör 18 jun 2011 16:06 Svara med citat
Okej, har bara hört att när man svetsar med fluss då måste man kasta om kablarna.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Lör 18 jun 2011 16:10 Svara med citat
Jodå du ska kasta om plus och minus om du kör no gastråd.
Bara att öppna svetsen och koppla om.
En del vänder på polerna på en MMA när de lägger rotsträngen på ex ett svetsprov.
