Ha sa ju orgina Brembo är inte orginal, däremot så är det sannolikt så att ngk är orginal i din bil.
Vill du ha orginalskivor eller menar du av "sk" orginal kvalite? Min rekomendation är att köpa Pagid såväl belägg som skivor, dessa säljs inte på mekonomen då de är för dyra enligt inköparna.. Ett annat märke som är bra är zimmermann, finns då även som sportskiva (hålborrad eller slitsad)
Vill du kan du ringa mig på måndag så kan vi prata priser kontra kvalite på skivor o stift.
Jag hade problem med min 00:a då jag köpte NKG stift på mekonomen, fick byta dessa efter 2000mil då den "hickade" då och då, köpte orginal på VAG och då gick den bra
i detta fall är det orginal som gäller
Det var nog inte fel på dina stift egentligen utan det var nog fel på mekonomen som gav dig fel stift till bilen.. Ngk sitter orginal i väldigt många av vw modeller, i några enstaka är det bosch och ytterligare några få är det beru.
Fast man skall aldrig underskatta effekten av att vara lyckligt över ett varumärke
