Forum - Golf 2 (83-91) - Bränd torkarmotor
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Tor 16 jun 2011 21:57 Svara med citat
Vår bakre torkarmotor blev skitvarm idag, rök lite och luktade fan i hela bilen. Vi drog ut säkringen och puttrade hem.
Kan jag anta att den blivit gammal och gett upp? Finns det något vanligt fel runtomkring som kan orsaka att den överhettas och som jag då måste fixa innan ny monteras?
tack på förhand..
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Tor 16 jun 2011 22:27 Svara med citat
tack på förhand..
När du lossat den gamla kan du ju kolla att torkararmen går lätt, kan gå trögt i aluminiumhållaren som själva torkararmen sitter fast i.
rgsvd
Fre 17 jun 2011 12:25 Svara med citat
Kan jag smörja med någon typ av fett om det går trögt??
VW_ASKELIUS
Fre 17 jun 2011 14:45 Svara med citat
Har för mig att det kan vara lite knepigt att få loss det för att smörja upp det, men testa att pilla isär det, är ett tag sen man gjorde det så jag minns inte exakt. Den sitter iaf fast med 2 st m6 bultar på insidan av luckan. Var försiktig när du lossar den stora muttern som sitter nedanför torkararmen på utsidan, höljet är av aluminium och det går lätt sönder om man inte är försiktig Smile
rgsvd
Fre 17 jun 2011 17:59 Svara med citat
Tack! skriver en rad om nån vecka när jag tagit tag i det Very Happy
Fre 17 jun 2011 20:14 Svara med citat
Propelleraxelfett !!
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=36315
ganska vanligt att dessa kärvar
rgsvd
Fre 17 jun 2011 21:55 Svara med citat
det självklara valet till din amfibiebil! Very Happy
rgsvd
Ons 22 jun 2011 20:16 Svara med citat
Ny motor köpt på skroten. 200 kr senare, bytt och fungerar problemfritt. förvånansvärt enkelt!
