Tonkasinger
Golf 3 cab Ort: Göteborg |
| Mån 27 jun 2011 7:45 |
Hej på er :
Har en golf cabbe 1.8 -89,,,
Går som en dröm å ser coooool ut!
Men de sitter något som ser ut som en spak bakom insug å grenröret??
Vad e den till? Den sitter fast med 2 skruv på ena sidan motor,, å går in vid grenröret i någon form av
gäng anslutning,,, den har rostat av å bilen låter som en dragster,,, släpper ut luft genom
de lilla hålet i röret..
Vad e detta för något? vart kan man köpa de här?
Tack för all hjälp!
Ha en fortsatt fin sommar!
Mvh Tonkasinger
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Mån 27 jun 2011 10:13 |
Låter som att det är anslutningen till EGR-ventilen. Det är en slags avgasrening som låter en del av avgaserna återgå till insugsluften.
Det eller lambdasond, då din är en 89:a så borde den ju ha katalysator.
Det är inte så ovanligt att det rostar sönder runt gängan och man får ett runt hål stort som en femkrona.
EGR-ventil måste sitta på plats, men behöver inte fungera.. Så antingen lagar du det seriöst, eller så svetsar du igen hålet och täpper igen röret från avgas till insug.
Tonkasinger
| Mån 27 jun 2011 10:27 |
Aha... låter som de skulle kunna vara de...
Ja provade vad som hände om ja stängde igen den med en skruv å mutter..
Men då blev de varmt å började ryka,, så ja tog bort de igen..
men då den satt i blev bilen lika tyst som ny igen!
Så frågan e då om de måste vara ett utblås... som typ denna ventil då
för att motorn ska må bra??
Tack för all dig hjälp Mvh
mrpete
| Mån 27 jun 2011 10:43 |
Var nånstans blev det varmt och började ryka?
Avgassystemet får inte har några hål annanstans än längst bak, då kan de inte utföra avgasprov och bilen går inte igenom besiktningen.
Så antingen svetsar du igen hålet och fäster en ny gängmutter för anslutningen eller så skiter du i att koppla in den och bara svetsar igen hålet.
Lämna i så fall inga grejer hängande löst, det drar uppmärksamhet till sig på sbp.
Motorn går inte sämre utan egr-ventilen. snarare tvärtom. Tänk bara på att du även behöver plugga anslutningen på insuget, annars drar den tjuvluft.
Tonkasinger
| Mån 27 jun 2011 22:29 |
Oj nu såg ja svaret..
Ja tog å svetsade ihop det tunna röret å provade
så att de fanns genomströmning i de..
Sen skruvade ja ihop de igen...
Bilen är nu tyst igen...
Men samma sak efter ca 2 min,,,
De börjar ryka å de osar riktigt bränt
å knäpper i grenröret av värme,,
Märkte att när ja körde för någon månad sedan
såg ja gråvit rök komma från motorhuven,,,
Trodde bilen kokade, kollade på mätaren å såg
att den stod perfekt,,, så det måste ju också varit detta felet... vågar ju inte forsätta köra så,,
ifall ja kör sönder hela motorn,,,
Kanske e något lösningsmedel eller något ja
sprutat på,,, men knäpper ju så intensivt i
materialet så de måste ju betyda VARMT!!!
Tonkasinger
| Mån 27 jun 2011 22:31 |
Är allt så en spak eller arm ser de ut som!
Står man framför huven så sitter handtaget
på vänster sida om blocket,,, å den går runt
lamdasonden å in i motorn precis till höger
om den...
Bara så de säkert e den...
E ett jäkla tryck som kommer ur hålet,,,
Lossar ja de så går bilen ojämnare å låter
som den inte har något avgassystem på alls
