KoBo_83
Golf 4 V6 4-Motion Ort: Kumla |
| Ons 06 jul 2011 21:29 |
Har sett liknande filter på en TDI men hittar inte den behållaren i min bil
nån som vet vart jag ska leta?
känner mig som en noob..
Gärna bilder:D
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Tor 07 jul 2011 11:17 |
Titta framför motorn. Om du är under bilen så ser du det utan problem. Sitter ganska lodrätt rakt neråt. (Du kommer nog inte åt det ovanifrån)
Det är en svart lite rundad plastburk ser det ut som. Ser alltså inte ut som ett vanligt filter, då detta är ett insats filter. Du byter bara filtret inte svarta kåpan/burken.
Men en blank insex skruv i mitten av en stor mutter som är ingjuten i plasten.
Du behöver 36mm hylsa och passande insexskruv. Runt 8mm ej hundra.
Tappa ut olja ur motorn.
Skruva ut insexskruven för att tömma filtret på olja.
Skruva tillbaka skruven annars kan plasten gå sönder när du tar i med 36mm. Plasten blir svagare utan insexskruven.
Skruva loss med 36mm
O sen tillbaka men det grejer du.
Har du kanske någon bild på pärlan?
KoBo_83
| Fre 08 jul 2011 9:46 |
| Rickard.v skrev: | Titta framför motorn. Om du är under bilen så ser du det utan problem. Sitter ganska lodrätt rakt neråt. (Du kommer nog inte åt det ovanifrån)
Har du kanske någon bild på pärlan? |
Aha då var de ju som jag trodde..
men på tdin va man ju tvungen och komma åt uppifrån och de
går bara inte
Tackar för hjälpen bilder kommer..
Rickard.v
| Fre 08 jul 2011 10:23 |
Nej det går inte, det är ju aningens trångt. Går ju knappt att få ner en glasspinne bredvid motorn.
Trevlig med bilder!
Har du haft den länge?
KoBo_83
| Lör 09 jul 2011 20:56 |
| Om de är första öljebytet så har jag inte haft den länge ^^ haha jäkla klantskalle jag är.. om man lyckas spräcka plast koppen.. va kan den heta om man måste köpa ny :O
Rickard.v
| Sön 10 jul 2011 13:12 |
Nej inte flera år i alla fall.
Ja
Jag vet inte om det heter något speciellt.
Du behöver nog bara säga plastburken till oljefiltret när du kommer in på VAG så förstår de.
Sen undrar de varför du ska köpa en till
Hur lyckades du pajja den? Tråkigt att inte kunna köra med den.
(bra att veta då jag ska byta snart, olja o filter står i garaget. Castrol Magnatec 5-40)
KoBo_83
| Mån 11 jul 2011 18:25 |
Mm kör en 36 hylsa och spärrskaft.. ska sitta med 25 nm men min satt desstu hårdare..
340:- för den lilla plast koppen
tat försiktigt..
Rickard.v
| Mån 11 jul 2011 19:56 |
Jaha den gick sönder när du drog loss den. Tråkigt!
Skicka räkningen till förra ägaren.
Det har gått bra förut. Bytt på flera vr6or.
Rickard.v
| Sön 17 jul 2011 19:42 |
Har du fått tag i en ny "plastburk"??
Gick det bra tillslut?
KoBo_83
| Mån 18 jul 2011 20:40 |
Det löste sig..
men som sagt en varsam hand när man lossar
filterkoppen.. !!
Rickard.v
| Tor 11 aug 2011 18:58 |
Nu har jag bytt olja o filter på min.
Men va tusan drog du loss "insexskruven" med???
Fick du loss den?????
Det är ju ingen insexskruv. 7mm var för stor o 6mm kändes för liten. Tyckte den såg ut som en torx fattning.
Så jag tog aldrig loss den utan skruvade loss filtret ändå, visst blev det lite kladdigt men hellre det än paja den.
Jag köpte filter på mekonomen och fick med en Oring till plastkoppen, Du med??
KoBo_83
| Lör 13 aug 2011 9:30 |
Jepp samma här.. nee tömningsskruven den fick ja inte loss :O
