När jag kom hem från bugrun och öppna huven pga laddningen försvan
såg jag även att en slang (vakum) från förgasaren hade lossnat och lagt sig på
grenröret.
Vad fyller slangen för funktion?
Vart ska andra änden på slangen sitta?
Inte världens bästa bild. men för att göra den lite mer rättvist så är uppåt
på förgasaren i de övre vänstra hörnet på bilden.
Har du inget schema för det under huven?
Brukar sitta ett sånt där original.
Annars är min gissning att den skall sitta på den gröna bollen till vänster...
Men jag kommer inte ihåg helt hundra...
Hmm.. eller kolla om det finns nån plats "ledig" för sån slangaslutning på vatterslagarna som går till insuget.
Är sånna termostatsyrda vacuum grejjemojjor... Brukar sitta två sånna där beroende på årsmodell mm..
Till den gröna bollen sitter det redan slang, så den borde det inte vara.
Vattenslang till insuget har jag inte kollat upp.
får se om det kan vara till den grejjemojjen
I samband med att jag upptäckte detta så börja laddlampan lysa, men det måste ju helt och hållet vara en slump.
Kan väll aldrig tänka mig att det har något med det att göra?!
