Anton900
Golf 4 GTI -98 Ort: Hultsfred |
| Lör 20 aug 2011 20:02 |
om man tar bort slutdämparn på en Golf GTI -98 kommer det låta mycket mer eller bara lite sportigare?
kan motorn eller något annat ta skada om man ersätter slutdämparen med ett rakt 2 2/1" rör?
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Lör 20 aug 2011 20:56 |
| Man brukar aldrig ta bort slut dämparen. Utan den främre dämparen o det är ingen fara med det.
boster
Anton900
| Lör 20 aug 2011 21:10 |
Nu är det så att jag studerar och inte har tillgång till mycket pengar därav att jag vill enbart ta bort slutdämparen.
hur skulle den låta om man tar bort den främre dämparen då? är inte den mindre eller dämpar den ljudet mer än slutdämapren?
Edge
| Sön 21 aug 2011 4:02 |
Jag körde med 3" hela vägen, racekat och en stor fullflödes dämpare på min GTi det sista och jag tyckte om jag skall vara ärlig att det lät lite för mycket för långkörning på motorväg, men för lek och buskörning var det ju riktigt gött ljud med goa avgasknallar.
Personligen skulle jag inte rekommendera att ta bort sista dämparen helt, hellre den lilla dämparen innan.
Vill dock minnas att den var svetsad med rätt mycket gods på båda sidor, så skall du ersätta med rakt rör får du kapa på båda sidor och skarva in ett nytt rör, så det blir ändå en del jobb.
Bäst är som tidigare skriver, att byta ut slutdämparen mot en annan, (fullflödes), köp biltemas, vilka jag kan av erfarenhet säga är bättre och billigare än simons som rostar så in i!
vw___tompa
Golf 4 GTI Turbo 99a Ort: Borlänge |
| Sön 21 aug 2011 9:17 |
| Själv kör jag Simons Rostfriit R32 look. Lätt att montera och låter lagomt. Visst lite resonans blir det vid långkörning men det här bara att höja stereon. Precis som andra skriver så rekomenderar jag inte att bara byta ut slutdämparen utan skaffa ett helt nytt system. Har du råd så köp downpipe med racekat också, visst det kostar men det är värt det.
Anton900
| Sön 21 aug 2011 11:09 |
Så man kan inte bara montera av slutdämparen och montera på ett rakt rör?
har kollat på biltemas hemsida men lyckas inte finna någon dämpare.
om jag sätter en budget på 1000kr hur långt kommer jag då? (är bara ute efter lite mer motorljud ingen prestanda för det har jag inte råd med i nuläget)
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
Anton900
| Sön 21 aug 2011 11:36 |
| Tack men kan man inte göra en sådan själv?
Edge
| Sön 21 aug 2011 12:04 |
Klart du kan göra en egen. Testa att montera bort dämparen, och smacka dit ett rakt rör och lyssna, värre är det ju inte.
Anton900
| Sön 21 aug 2011 12:14 |
Men jag måste kapa mellan främre dämparen och den bakre.
finns det något bra ställe där man kan kapa?
