ABS lampan har börjat larma. Tänds inte direkt utan kommer efter ca3min körning.
Jag har fått ut felkod
"1276- ABS Hydaulic Pump -V64 Signal outside specifications"
Ideer??
Jag hittade detta på nätet, men gällde en Golf III
"ABS lamp comes on, fault code 01276.
CAUSE :
When the ABS cable loom is damp and the vehicle is operating at high engine speed leakage current of the ignition coil gets into the suppressor of the pump sensor cable.
SOLUTION:
Change the routing of the pump sensor cable. Route the ABS pump sensor cable and engine speed sensor cable away from the ignition transformer to the arch by unwrapping the engine speed sensor cable and pump sensor cable to the arch. Wrapping up the pump sensor cable without engine speed sensor.
Rerouting the engine speed sensor cable on the bulkhead. Routing the pump sensor cable and fastening it with existing cable binder to suspension strut housing."
Min givare började lysa så som du beskriver....var givaren som var sketen...sprutade lite WD/40 och detta löstes....givaren sitter på vänster framhjul sett från ratten...lycka till
ABS lampan lyser igen. Den lyste för några månader sedan problemet var att det läckte olja från bakhjulet. Mekanikerna fixade det och problemet var löst men nu har den börjat lysa igen. Kan det vara samma problem o hur fixas det på bästa sätt? Vill ju inte pröjsa för samma fel hela tiden...
