Forum - Golf 4 (98-04) - Tips på vad som kan fel? Mk4 2.0
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Tor 16 jun 2011 9:52 Svara med citat
Kompisen har en Mk4 Golf 2.0 Synchro. Minns inte årsm.
Den började rycka, och gick sen som en påse nötter. Drog 2.5 liter/milen och svartrök vid gaspådrag.
Vad är er spontana diagnos på tänkbart fel? Spridare?
/Gb.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 16 jun 2011 15:14 Svara med citat
Spontant, spridare Ja
Testa rycka ur kontakt till spridaren en efter en och se om motorns gång förändras något!
<3 BUB !!
Golfbjörnen
Tor 16 jun 2011 23:48 Svara med citat
Tack för tips!
Der Bär mit Das Auto
polomannen
Fre 17 jun 2011 17:49 Svara med citat
Nej nej nej.....på 2.0 brukar det vara lamba sonderna som lägger av.
Koppla in datan och mät upp värderna på
Lambasonderna.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Golfbjörnen
Mån 20 jun 2011 11:00 Svara med citat
Tack Frasse! Ska tipsa!
/Anders
Golfbjörnen
Tor 23 jun 2011 23:37 Svara med citat
Lambda bytt förra året så det kan inte vara den.
Testat med lambdan som satt i innan (byttes för att den kanske var felkälla) men den går lika jädra illa ändå.
Alla stift (och lambda) typ helt svarta. Drar sjukt med soppa och har bara en felkod enligt VAGCom (minns inte vad det var, men var helt ovesäntlig i sammanhanget).
Verkar som om samtliga spridare inte orkar täppa tätt när de har skjutsat in bränsle. Men hur kan detta hända samtidigt på allihop på motorvägspåfart?
Måste vara nåt centralt med bränsletillförseln. Nån som har tips?
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Fre 24 jun 2011 10:00 Svara med citat
Dra ur sladden till luftmassmätaren o provkör , går bilen bättre så är det den, dessa sätter inte felkod alla gånger de pajjar..
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
S6PLUS
Golf 4 1,8 4M -99 Ort: Stockholm
Tor 30 jun 2011 7:39 Svara med citat
Hej,
Det är jag som har Golfen, tar och rättar Gb lite. Smile
Det är en 1.8 4Motion -99 med AGN motorn.
Bilen går som sagt riktigt illa och stinker bensin.
Inga felkoder alls när jag kollade med VAG-COM, testat att rycka ur luftmassemätaren gjorde ingen skillnad, testade att både koppla ur och byta lambdasond ingen skillnad, kollat värderna från tempgivarna via VAG-COM värderna ser helt ok.
Alla 4 stiften är helt kolsvarta, så det verkar vara något mera "centralt" fel.
Hoppas någon har något mera tips vad jag kan kolla.
/Jocke
