Min fönster hiss har pajjat på höger sidan (har bara en 2 dörrars) vilket gör att jag inte kan veva ner rutan så jag vill veta hur det är uppbyggd eller nån kan räkna ut vad som är trasigt.
När jag vevar på veven knackar det bara och det händer inget.
Kuggar över i vevdelen enklast är o shoppa ny på skruvat eller på skroten o byt ut hela hissen är inte lönt o försöka på hemma meck
Är det svårt att byta? Har aldrig pillat med sånt förrut. Fast låset krånglar på samma dörr kanske lättare och billigare att åka till skroten och köpa en annan dörr.
är inte speciellt svårt kan va lite bök me o få rutan o gå smidigt men annars e de barnlek o byta e inte precis nasateknologi ang låset brukar de bara va o smörja o motionera upp om de kärvar
Okej då kanske jag till och med klarar det. Låset kärvar inte tyvärr låset bara går med nycklen runt utan att låsa eller låsa upp. Nått som pajjat eller nått centrallåset fungerar inte heller så blir extra pilligt då antar jag.
Troligen plastpiggen bakom som gått av inge ovanligt testa ta loss hantaget o se (en skruv från "gaveln" sen drar du du de i sidled lite o vickar ut hela handtaget) e diu ovan o mecka rekomederar ja en haynes handbok från biltema
Lite vana har jag men brukar vara mer motorer o bromsar osv brukar inte pilla med sånt här. Men ska nog kunna reda ut detta. Låter som om det är lättare att byta den plastpiggen än att byta dörr.
