Forum - Golf 1 (74-84) - Golf Gti -83 startar inte då den är värm.
Jesse
Golf 1 Gti-83 Ort: Gävle
Mån 09 maj 2011 9:39 Svara med citat
Hej
Bilen är en golf gti 83 och den startar bra så länge motorn är kall. Så länge motor får gå så går den hur bra som helst. Då den är varm är det omöjligt att starta den.
Jag trodde det var bränsletrycks ackumelatorn som inte fungerade så jag har bytt till en annan dock en från skroten.
Så min undran är om det förtfarande är ackumelatorn som är trasig eller om det kan vara något annat fel?
Vill ju var säker då en ny bränsletrycks ackumelator kostar 2714kr Sad
/J
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Mån 09 maj 2011 12:18 Svara med citat
Backventilen som sitter på bränslepumpen som läcker troligtvis. Hade samma problem med min, bytte till en bränslepump från biltema (listad till Volvo, Saab med K-jet) och sen funkade det klockrent. Vill du inte byta pump kan du sätta dit en extern backventil efter b-pumpen som tål bensin.
Jesse
Mån 09 maj 2011 15:39 Svara med citat
Menar du att systemet inte kan hålla trycket om backventilen är trasig. Det hade jag inte gissat på.
Skall kolla om jag hittar något sätt att testa detta.
fred
Mån 09 maj 2011 17:20 Svara med citat
Du kan testa att lossa anslutningen efter bränslepumpen, rinner det bensin ur pumpen där så är det som min gamla.
Jesse
Fre 13 maj 2011 11:41 Svara med citat
Hej och tack för all hjälp. Det var backventilen som var boven. Har gasat duktigt så man vet att den startade även då den är varm:)
fred
Fre 13 maj 2011 16:36 Svara med citat
Kul att det löste sig Thumbs up
Så skönt när ett sånt störande problem försvinner!
Jesse
Fre 13 maj 2011 21:56 Svara med citat
Evil or Very Mad
Brick wall
Ja ha tillbaks till ruta ett. Bilen stående då det skulle handlas på stormarknaden. Startade dock tre timmar senare då jag åker tillbaka för att hämta den. Det är något som inte är som det skall med detta ändå. Men den gick ju bra en eller två dagar i alla fall. Jag skall rota vidare och återkommer då det är bra.
Gissar att bakventilen som jag satt dit var en gammal jag hade låg. Skall byta ut till ny så får vi se hur det blir.
Jesse
Tor 19 maj 2011 9:56 Svara med citat
Nu har det varit bra i flera dagar Very Happy
Ny backventil så vart det bra.
Heatseeker
Golf 4 GTi Ort: Kristinehamn
Tor 07 jul 2011 23:29 Svara med citat
Vart sitter den backventilen?
har en jetta 1,6 -83 med samma problem
