Kompisen har en Mk4 Golf 2.0 Synchro. Minns inte årsm.
Den började rycka, och gick sen som en påse nötter. Drog 2.5 liter/milen och svartrök vid gaspådrag.
Vad är er spontana diagnos på tänkbart fel? Spridare?
Lambda bytt förra året så det kan inte vara den.
Testat med lambdan som satt i innan (byttes för att den kanske var felkälla) men den går lika jädra illa ändå.
Alla stift (och lambda) typ helt svarta. Drar sjukt med soppa och har bara en felkod enligt VAGCom (minns inte vad det var, men var helt ovesäntlig i sammanhanget).
Verkar som om samtliga spridare inte orkar täppa tätt när de har skjutsat in bränsle. Men hur kan detta hända samtidigt på allihop på motorvägspåfart?
Måste vara nåt centralt med bränsletillförseln. Nån som har tips?
Det är jag som har Golfen, tar och rättar Gb lite.
Det är en 1.8 4Motion -99 med AGN motorn.
Bilen går som sagt riktigt illa och stinker bensin.
Inga felkoder alls när jag kollade med VAG-COM, testat att rycka ur luftmassemätaren gjorde ingen skillnad, testade att både koppla ur och byta lambdasond ingen skillnad, kollat värderna från tempgivarna via VAG-COM värderna ser helt ok.
Alla 4 stiften är helt kolsvarta, så det verkar vara något mera "centralt" fel.
Hoppas någon har något mera tips vad jag kan kolla.
