Har haft problem med svajjande varvtal på motorn dom 2 sista dagarna... Idag var det som värst! Startar bilen på morgonen, å den går direkt upp till 1800 varv! Efter typ 20 sekunder varvar den ner till 800-900... Gasar jag till snabbt upp på 2000 varv så minskar den sakta ner till 1300 eller något för att sedan gå ännu saktare ner till 800-900 igen...
Annars går den rent och fint, turbon laddar som den skall och ingen minskning i acceleration...
Verkar vara så... nu har bilen fungerat som den skall i ett par dagar.
Inga problem, mycket konstigt det där med tanke på att bilen är nyservad för 50 mil sedan
jag har samma sak på min golf iv gtí men det är då acpumpen går igång som den stannar kvar i varv ibland då den får jobba lite har du testat att stänga av den så det står off? då ska den inte stanna kvar på ett högre varv
När min bil är kall brukar den också gå upp riktigt mycket i varv, kanske i en minut, sedan sjunker det. Undrar om det är normalt
Jag fick detta problem när jag lämnat in bilen på service. Det var verkstan som hade lagt in fel program vid service. Fick GTI programmet fast jag har en 1.6. När de lade in rättprogram slutade svajjandet.
Ett ganska sent inlägg men vad f....n
Jag kör en 1.6 16V och vid kallstart så lägger sig motorn på ca1200 varv under en viss tid för att motorn ska nå arbetstemp fortare och sedan gå ner till det normala ca 650-700 varv....Och nu detta gäller alla VW bilar med ac acn kräver en del av motorns kapacitet upp till 10 hkr vilket gör att den kan svaja när den är igång.Acn jobbar inte konstant med att kyla av bilen utan jobbar lite i perioder vilket kan höras om du står utanför bilen
