Forum - Golf 1 (74-84) - Mk1 GTD dålig tomgång varm!
Henki
Golf 1 Gtd-83 Ort: Sollefteå
Tis 23 aug 2011 19:54 Svara med citat
Golf gtd -83 cy motor. Problem med tomgång då bilen blir varm! Funkar hyfsat när den är kall men ju varmare den blir ju mer misständer den. Går bättre när kallstarten är på men trycker jag in den så börjar den missa å ryka vitt! Händer även att den stannar. Är de någon som känner igen problemet? Funderar på pumpen eller toppen! Tacksam för svar!
Henki
Ons 24 aug 2011 21:40 Svara med citat
Kollade kompet idag! De va 32 - 29kg så då blir de en pump renovering. Eller om de finns nån här som kanske har en fräsh pump till salu?
BPM
Golf 1 Diesel Ort: Kävlinge
Tor 25 aug 2011 0:06 Svara med citat
Om du tänkt kasta din gamla dieselpump så kan jag ta hand om den!
