Forum - Din Volkswagen - Vw Golf mk1 turbo -75 (Bilder på RASET :)!)
golf666
Tis 23 feb 2010 22:14 Svara med citat
Hejsan!
Efter div. påtryckningar av div. personer så skapar jag väl en projekt tråd då Smile
Bilen i fråga är min Golf Mk1 Turbo med 1.8l crossflow maskin med turbo..
För att göra en LÅÅÅÅÅNG (Närmare bestämt 10år) historia kort så börjar jag såhär...
Ja fick bilen utav mina föräldrar som 16 åring för att göra en trevlig första bil att lära sig köra bil i..
Lite kul fakta är:
Bilen har endast haft 4st ägare!
Alla inom familjen...
1a: Min farbrors frus mammas mamma 1975-1991
2:a Min farbrors frus mamma 1991-1997
3:e Min farbror och hans fru 1997-2000
4:e JAG 2000 --->
Bygget spårade ur efter ett växellåds ras 2001, och bilen blev ombyggd till komplett GTi specifikation.
Ifrån att ha haft en motor på 50hk och 1.1l med 4-vxl låda så blev bilen genast mkt roligare att köra,
nu med full GTi inredning, 1.8l GTi motor på 112hk och 5-vxl GTi låda Wink
Det gjordes lagomt till att jag fyllde 18!
Sen 1 ½ år senare gick inte den igenom besiktningen pga gti konverteringen så då blev den med turbo istället!
Sen dess har utvecklingen utav bilen spårat ut ordentligt... Smile
Kortet taget precis efter hemkomsten, 16 April 2000.
Kortet taget precis efter hemkomsten, 16 April 2000, viss skillnad då mot nu Smile
Motorutrymmet, precis lyft ur original maskinen och GTi konvertering påbörjad. Våren 2001..
Dagens fakta är:
Bilen är i skrivande stund registrerad som ombyggt fordon och är godkänd med ALLA ombyggnationer!
Den är även entusiast försäkrad av Bilsport och MC försäkringar!
Bilen reggades 2003 med turbo osv..
Har åkt med flera olika turbo motorer & växellådor innan de blev dagens recept.
Som är lite speciellt Smile
Motor & Växellåda:
1.8L block(KR/PL), toppdeckat och balanserad/viktjusterad bottendel med: 16v vev, stakar(PG), kolvar(Audi MC smidda, frästa urtag för oljekylnings munstyckena), Calico lager (coatade race lager), ARP - ramlager bult/muttrar.
*Oljekylning (Separat 10raders oljekylare i fångaren fram + Golf GTi mk2 vatten kyld oljekylning)
*topp: AKL (8v x-flow): portad, Mirafrästa säten med dubbla gtifjädrar, hydraliska. lättvikts tryckare, 8mm styrningar, ventiler(39.5/32.9, rostfria med 8mm skaft)
*kam: 276* & ställbart kamdrev(rosenkrantz)
*styrsystem: Autronic SM2
*Innovative Bredbandslambda (LC-1)
*insug: Aluminium plenum skruvat i rostfri fläns, special tillverkat med trattar.
*spjällhus: Volvo 960, 67mm
*fuelrail ämne: Aluminium, special fräst med AN kopplingar
*Aeromotive bränslefilter
*SX bränsletrycksregulator
*Stålomspunna bränsleslangar med AN6 kopplingar!
*spridare nu: Delphi 998cc@3.0bar (Tidigare: Siemens DeKA 630cc @ 3.0bar)
*Bränslepump (Bosch 044, Audi Sport Quattro)
*Turbo: Tidigare - En KKK-k27 (bottnad, orkade bara med 2kg laddtryck SÅLD)
Nu blir det en Presicion SC55 (alt. SC58/SC60) Billet, ska klara av +500hk!
*grenrör: svartstål (hembyggt)
*wastegate: Rosenkrantz rostfri/alu 44mm med v-bands klammer
*Rostfritt 3" avgassystem med v-bandsklammer, och 4" diesel utblås
*intercooler: 600x300x76 (mm mått på cellpaketet) tack till www.do88.se
*tryckrör: rostfritt polerat 60.3mm turbo ut->ic.
3" mellan Ic->insug. 100mm ventilations slang från luftfilter till turbo
*dumpventil: rosenkrantz 50mm
*växellåda: helt donad 02A låda med 02J innehåll samt en pelequin diff
*växellådsolja: Red Line, Light Weight ShockProof
*koppling: 4-pucks 228mm sinterlamell
*Tryckplatta/svänghjul: Sachs tryckplatta, tyvärr org olättat svänghjul (då vi ej hann med att lätta de då svarvaren höll på att bygga om garaget)
*drivaxlar: Egen garagemix Smile
*Specialgjorda motor/vxl-låds fästen med polyurethan bussningar
Laddtryck: 1.9bar - V-power i tanken, 630cc spridarna gick på 4bars bränsletryck och 90% duty!
På hjulen: 354hk@408nm
I motorn: 392hk@445nm
Åkt fler 11 sek repor på 402meter under 2009, förhoppningsvis blir det fler under 2010!! Smile
Mer info kan ni läsa här
: http://www.garaget.org/?car=16022
2st "action" bilder ifrån säsongen 2009..
Och sen lite dagsfärska bilder vad jag håller på med i garaget nu under vintern 2009/2010...
VW motorsport spakstället börjar bli klart! Dock är "L" leden bara en prototyp änsålänge!
Den ska ritas upp i CAD och fräsas ut sen när allt är klart och injusterat! Smile
Även hål ska tas upp i sidan och bakpå spakställs tornet som synes (ungefär som mina fina svarta ringar som ja ritat)!
ARP - ramlagerbultar, Calico lager (Coatade för vev+ram), nya topplocksbultar, nya kolvringar,
div nya bultar samt packningar, nytt oljefilter och
ca 30% mer förstärka/hårdare ventilfjädrar än nuvarande Smile
Bottendelen nästan ihop monterad...
Bottendelen momentdragen och nästan helt ihop. Här har ja nyss monterat skvalpskyddet och oljepumpen,
nu mera sitter även tråget monterat och även ett oljefilter är monterat!
Monterades alldeles efter denna bilden togs..
Fick paket häromdagen, tack till do88.se för bra priser på div. silikon slangar och en fin fin Intercooler
(cellpaketet= 600x300x76mm, med 3" anslutningar)
21 Februari 2010 - UPDATE
Ja just nu håller jag på och gör plats åt IC:n i fronten,
den var lite i högsta laget för att gå in i fronten.
Men nu sitter den på plats och det går att stänga huven normalt Smile
Fick lov att sänka ner den lite i rambalken för att huvlåset inte skulle krocka med ovankanten på Ic:n.
Ska bygga lite fästen och förstärka upp rambalken fram lite granna innan den kläs in igen.
Då med en liten försänkning i som IC:n kommer stå alldeles förträffligt i Smile
Det ska inhandlas lite plåt och div. små saker imorrn så byggandet kan fortsätta!!
22 Februari 2010 - UPDATE
Först var jag och en polare på Feltema, handlade lite kap & slipskivor samt 2st små fina gummiupphängningar med m8 gäng i vardera ände.
Liknande bränslepumps upphängningar, som ja ska ha till IC:n.
Sen var jag förbi en firma och fixade lite plåt att bygga den till tänkta balken/plåt lådan som Ic:n ska stå i!
Var även förbi skroten och kollade upp lite Caddy Mk1or som stod där, såg ut en med skapligt fräsch plåt.
Så imorrn ska jag och brorsan förbi och kapa lite, Vad som ska kapas osv, får ni se imorrn Wink
Nu har de byggts lite igen..
För att få ner IC:n tillräckligt för att huvlåset skulle gå fritt var viss modifiering nödvändig!
Förstärkning pga främre motorfästet sitter i främre balken!
Främre motorfästet är lite stöd åt resten bara så de är ingen jätte vikt som hänger i det..
Så denna förstärkningen ska nog duga! Eller vad tror ni?
Lite plåt, här ska de byggas..
Blev efter lite kapande och svetsande en alldeles förträfflig plåt med försänkta hål för gummi kuddarna IC:n ska stå i.
Såklart tog gasen i svetsen slut, så kunde inte bygga klart själva lådan.. De ska dit mer plåt innan de är klart här fram!
23 Februari 2010 - UPDATE
Nu så har de blivit mer svetsat i garaget!!
Var och fyllde på eller ja vi fick lov att hyra en ny tub då våran gamla inte var chip märkt.
Och de gick juh inte för sig, troligtvis så skulle vi få 1 eller 2 års gratis hyra nu då vi lämnade in våran gamla tub Smile
Aldrig fel...
Sen var jag och brorsan till skroten och kapade bort en frontplåt ifrån en mk1 caddy!
Tänkte att jag skulle bygga en löstagbar, alltså frontplåten som huvlåset sitter i..
Smått störande ibland att ha den där, och sen ska jag stärka upp den lite mer. Då min är tok vek!!
Balken som IC:n ska stå i/på är här nästan helt klar,
grundad och nyss lagt på karosserikitt på baksidan (blir tight och komma åt sen när den väl blir svetsad på plats Smile )
Grundat även förstärkningen..
Balken precis i svetsad i bilen...
Grundad..
Och karosseri kitt även lagt på ovansidan såklart,
nu är de bara vänta på att detta torkar så man kan lägga på ett par lager med täckfärg på detta Smile
Ic:n hamnar nu mkt bättre i fronten och original huvlåset kommer kunna sitta kvar Smile
Härnäst ska min löstagbara front påbörjas.. ska se hur jag ska göra om frontplåten från caddyn kommer användas.
Eller om jag köper mig en helt ny front plåt istället...
Senast ändrad Tor 30 jun 2011 22:08, ändrad totalt 16 gånger
Tis 23 feb 2010 22:22 Svara med citat
Det var på tiden. Längtar till säsongen 2010 Thumbs up
holm
Golf 3 Ort: Uppsala
Tis 23 feb 2010 22:26 Svara med citat
Kul med lite läsning om bilen, riktigt grym är den!
Snizzer
Golf 1 1.6 GL-82 Ort: Vadstena
Tis 23 feb 2010 22:29 Svara med citat
Jag säger bara Applause imponerande arbete
snizzer
hellebjork
VW Lupo Ort: Sandviken
Ons 24 feb 2010 18:12 Svara med citat
Härligt, uppdatera flitigt nu så att man kan vara med och följa det här Smile
Ons 24 feb 2010 18:55 Svara med citat
Minns när du började med denna. När man fortfarande använde ICQ..
Lycka till i sommar.
Mvh Pjerre
Inte aktiv längre.
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Ons 24 feb 2010 19:27 Svara med citat
Göttans att du är i full gång tobbe Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
golf666
Ons 24 feb 2010 20:49 Svara med citat
Haha, drygt o göra en projekttråd.
Men nu är de juh gjort, så kan väl fortsätta uppdatera lite vad man gör där nere i hålan Smile
Thanks Smile
Jadå, ja ska försöka med de Smile
Mvh Pjerre
Haha ja de är några år sedan, ICQ... ja jisses Smile
De är väl 7-8 år sedan säkert man använde de!
hehe, går på full speed vissa dagar, andra dagar halvfart - idag var en sån dag!
24 Februari 2010 - UPDATE
Idag gjorde jag inte mkt i garaget...
Först hjälpte jag och brorsan Pappa att skotta ner MASSA snö ifrån taket på verkstan.
RÄTT mkt snö, kommer bilder imorrn på det Smile
Sen blev de lite meck iaf!
Mekade isär den nya generatorn inför lack. Såklart var de inte 100% bra!
Så blir en kombinerad generator med min gamla och hoppas de funkar Smile
Den laddade lite dåligt i höstas, och har provat att byta kol/laddregulator.
Och de blev ingen skillnad. Så troligtvis ngn lindning eller nå annat tok...
Sen kollade jag lite mer på de här med den löstagbara frontplåten!
Kom fram till att ja ska åka förbi en plåt firma imorrn och kolla om dom vill bocka lite plåt.
Så ska de nog kunna bli en helt ny, slät frontplåt förutom huvlåset Smile
Jag återkommer när de börjar kapas och byggas ngt!!
golf666
Tor 25 feb 2010 21:05 Svara med citat
Först 2 bilder från igår, skottningen på taket Smile
De var en del snö som skulle av taket.... de tog på krafterna!
25 Februari 2010 - UPDATE!
Idag blev de en vända förbi en plåt firma och fixade lite mer plåt.
Dom bockade den även efter mina mått!
Här är plåten dom bockade delad på 2.. Vad skulle man nu göra?
Min frontplåt på golfen, markerat upp lite mått och...
...Slant visst med vinkelslipen Wink
Efter några timmars knåpande så såg de ut så här:
Några sekunder senare så här:
Va f-n tänker ni nu Smile
Vänta bara.. ja tog fram svetsen, svetsade lite, borrade lite, slipade lite och vips så såg de ut så här:
Så där, nu har man en löstagbar front på en golf 1a Smile
Och en mkt renare och snyggare frontplåt dessutom, alla ojämn heter och hur vek plåten är original har stört mig länge!
Nu tog jag och förverkligade ngt ja velat gjort länge!
Nu återstår lite slipning, div svetsning utav div fästen, borra lite hål, svetsa lite mer och sen spackla och slutligen lacka!
Kommer bli kanon de där Wink
Imorrn ska operation frontplåt fortsätta....
Weckis
Golf 4 -02 Ort: Skövde
Tor 25 feb 2010 21:50 Svara med citat
Uppfinnar Jocke där.. Ett trevligt projekt som kommer att följas... Vad matar du monstret med, Eu mopeder???
Weckis MK4 Golf CopyCat säljes till förmån för ett nytt project....
http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=11180
Senast ändrad Tor 25 feb 2010 23:01, ändrad totalt 1 gång
holm
Golf 3 Ort: Uppsala
Tor 25 feb 2010 22:11 Svara med citat
Snyggt!
golf666
Tor 25 feb 2010 23:29 Svara med citat
Tackar, Nej inga EU mopeder, men V-power i tanken och massa pengar äter den Very Happy
Och den verkar må bra utav det... Whistle Dancing
Till säsongen nu 2010 så ska de förhoppningsvis köras på E85...
Men måste dit med en till bosch 044 bränslepump (Audi sportquattro pump)!!
Sen ska de byggas en catchtank osv.. men de återkommer jag till när de är dax för
de kapitlet i denna historia som ej är slut på långa vägar ÄN!! Very Happy
holm skrev:
Snyggt!
Tackar Wink
Norenfalk
Fre 26 feb 2010 5:16 Svara med citat
Det gäller att du har fantasi nu Wink så det inte tvärhugger för dig och stannar Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
golf666
Fre 26 feb 2010 20:31 Svara med citat
26 Februari 2010 - UPDATE!
Idag fortsatte jag med frontplåten.
Tillverkade övre Intercooler fästen, fick kapa ett rör, borra lite och svetsa lite grann!
Sen satt den som gjutet, sen fick jag även modifiera förarsidans lyktsarg en del då tryckslangen ut ur Ic:n passerade
lyktan lite väl nära Smile Men de gick bra till slut, innebar att jag fick modifiera och bygga om lite fästen.
Men de gick bra med vinkelslipen och svetsen som bästa kompisar Smile
Slutligen blev de en provmontering och test!!
Allt fungerar fint och går fritt ifrån att ta i motorhuven (vilket jag redan testat xx-antal gånger) Smile
Här syns fäst skruvarna till övre IC fästena, De kommer bli nå mindre och smäckrare skruvar sen, vad vet jag ej ÄN!
Med huven stängd Smile
fröken
Golf 3 VR6 -97 Ort: Borlänge
Fre 26 feb 2010 23:32 Svara med citat
Ser riktigt fint ut tobbe! Very Happy
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Tis 02 mar 2010 20:03 Svara med citat
Alltid lika grym och kul att läsa om den Smile
Men jag kom och tänka på en sak, varför har du inte gått över till 16V motorn då borde du kunna få ut mer effekt Smile
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
golf666
Tis 02 mar 2010 21:06 Svara med citat
Tackar Anders Smile
Thanks, Äh töntigt, 8v is the shit!! Cool
Sen är juh bilen reggad med 8v turbo spis, så onödigt att ändra för mkt Very Happy
2 Mars 2010 - UPDATE
Jaha då har de blivit lite mer gjort då...
Innan:
Efter: Satte kapen i fronten igår och de resulterade i följande hål blev lite större (ca 2,5cm större neråt)..
Fick hämta mina kåpor idag som fått helicoil gäng i monterat...
är alu kåporna och till slut blir gängorna lite klena! Inge skoj att dra halvt gäng paj på oljetrågs skruvarna...
Då kunde man alltså fortsätta sätta ihop motorn, nice Very Happy
Var lite tight mellan stativet och motorn så fick lyfta ner den på golvet för att kunna montera ny packning samt kåpan även på denna sida..
Här är motorn klar på golvet och ska tillbaka upp i motorstativet!
Alla remhjul monterat och åtdraget! Skönt, bottendelen helt klar..
Har även fått svar ang. kamaxel.. och de blir nog beställning utav en sån inom kort!
Även retainers och ett lättare svänghjul Smile
freddan84
Ons 03 mar 2010 11:36 Svara med citat
Kikade på den i söndags när jag var förbi och hämtade delar. jösses vad stor intercoolern var!
ska bli spännande och se hur den går i sommar!
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
golf666
Ons 03 mar 2010 21:26 Svara med citat
Hehe tycker du? Smile
Tyckte den var alldeles lagom ja Dancing
Japp de ska de verkligen, usch.. många tusen lappar senare hahaha!!
__AleXx_
Ons 03 mar 2010 21:35 Svara med citat
GALET! Smile
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Ons 10 mar 2010 17:12 Svara med citat
Himla fint bygge! Seriöst!
Mvh Pjerre
Använder du inte det längre?? har microsoft bestämt att du ska använda msn??
Golf R mk6
golf666
Lör 20 mar 2010 21:54 Svara med citat
__AleXx_ skrev:
GALET! Smile
Tackar så väldigt mkt grabbar, de värmer Smile
20 Mars 2010 - ÄNTLIGEN UPDATE!!!!
Jaha, efter ett längre stillestånd så har jag tagit tag i bilen, ÄNTLIGEN!
Har varit förkyld, börjat jobba igen och ja har lixom inte haft ngn ork alls över!
Var riktigt skönt att få börja skruva igen... Very Happy
Maskerade upp fronten och lackade lite, mattsvart:
Avmaskerat:
Så här blev de innanför, med färg på den nya fina balken:
Även fått mitt svänghjul hälften så lätt mot original ca12kg Smile
Ej vägt än, men det ska läggas på vågen imorrn...
Bilen puttades även ut i friska luften en sväng (bytte håll på den i garaget för att komma åt lättare bak)
Började mecka här bak istället..
Tog loss batteriet, batteri fästet och imorrn åker även fjäderbensstaget bak, tanken och bränslepump m.m.
under bilen ska bort. Nu ska de byggas nytt! Får se vad som händer exakt..
Men det ska dit 2st till bränslepumpar under, massa fina & trevliga slangkopplingar/slangar, en catchtank m.m.
Så lär lixom få plats med lite skit där under... så vinkelslipen ska få jobba lite Regular Smiley
freddan84
Lör 20 mar 2010 22:27 Svara med citat
Härligt!! Regular Smiley
Austin A35 - 1957
amxfoto
VW Jetta mk1 1,6 LX -84 Ort: Jönköping
Lör 20 mar 2010 23:11 Svara med citat
Har du satt någon extra plåt att gänga bultarna i till fjäderbensstaget där? för plåten är väl inte så tjock att den klarar det annars va?
golf666
Sön 21 mar 2010 9:52 Svara med citat
Yes Wink
Ja självklart Smile
sitter en plåt på baksidan (i hjulhuset) som muttrarna är fast svetsade i som är 5-6mm tjock!
Spinnix
Golf 2 1.8 -90 Ort: Landskrona
Sön 21 mar 2010 10:21 Svara med citat
Denna bilen är helsjuk Very Happy
VW_Fantasten
VW Passat 1,8T Ort: Östra Göinge
Sön 21 mar 2010 10:46 Svara med citat
Gillar denna ettan stark..
www.vwfantasten.se
www.garaget.org/vw_fantasten
Golf Gti Turbo -99
Golf Gti 12v
Passat 1,8T -03
golf666
Sön 21 mar 2010 21:36 Svara med citat
Tackar för de Smile Thumbs up
21 Mars 2010 - Update!
Jaha, uppdatering idag igen Smile
Ja åkte ut vid garaget runt 12-snåret idag och började genast med bilen...
Fick ur all sås ur tanken:
Även bränslepump försvann och likaså tanken togs bort, lite knöligt att få ut tanken då man måste släppa ner bakaxeln.
Men de gick även de utan att ta loss bromsledningarna Smile
Sen var de juh så här att för att få plats med ngn catchtank,
lite soppapumpar m.m. under bilen och på något lämpligt ställe så var jag lixom tvungen att göra plats någonstanns!
Och ville inte dra in soppa ledningar osv in i bilen = inte bra o ha soppa inne i bilen inte.
Varken på besiktning eller på någon tävling, under bilen ska grejerna sitta!
Och ja resultat ser ni nedan...
Började med reservhjulsbaljan, där fanns mkt dold plats.. Borra, borra och borrade lite till...
Banka, banka och banka lite till Smile
Och där försvann den ut ifrån bilen, nu kommer den aldrig mer tillbaka..
Svetsade lite grann idag oxå, täckte igen hålet in i framkant där baljan suttit förut:
Nu ska de tillverkas en rund plåt där över, och även lite förstärkningar under.
Det får juh inte svikta när man ska lasta grejer bak där till och från tävlingar osv..
Och självklart bibehålla lite stabilitet och vridstyvhet i grejerna!
Började även kika lite på fäste till bränslepumparna, och klurat/skissat lite på det..
Även skissat upp hela bränslesystemet hur det kommer bli ! Smile
Norenfalk
Mån 22 mar 2010 8:23 Svara med citat
Jadu tobbe, du är ju lite smågalen Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
golf666
Mån 22 mar 2010 12:40 Svara med citat
Smågalen? jag nej, de tror jag väl inte d'oh! Whistle
Effekt är beroende framkallande, har man åkt fort 402m ena året vill man helst åka
ännu fortare nästa år!
Och för att allt ska funka med E85, så behöver jag dubbla pumpar och det kräver
utrymme och en catchtank underlättar och ja slipper få "slut" på soppa
(inge bra om man har halv tank och man svänger lite, då suger pumparna luft och motorn kan gå åt h-vete pga den får för lite soppa och då kan den spika sönder om de går riktigt illa = DYRT)
om jag får för mig att svänga lite med bilen Very Happy
Sida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
