Forum - Golf 2 (83-91) - GTI 16v går ojämnt i låga varv
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Lör 05 mar 2011 22:03 Svara med citat
Har problem med att min bil går ojämnt mellan 1200-2200 varv vid lite gaspådrag eller jämn gas. Gasar jag mycket så "bluddrar" den inte, eller om jag kör i 2500 varv fungerar det helt perfekt. Bilen drar just nu cirka 0,9L/mil då jag kör sträckor på 3 mil blandad körning (kanske normalt för en 16v med KR?). Motorn är för övrigt riktigt pigg, kanske till och med drar våran nya Mazda 6 med 150hk... får väl se nån dag Smile
Det som är bytt är:
Tändstift
Rotor
Fördelarlock
Tändkablar
Bränslefilter
Luftfilter
Nu senaste tiden har jag även haft problem med att bilen lägger av om man varvar högt sedan trycker ner kopplingen, men om jag motorbromsar ner i lägre varv dör den inte och tomgången är bra i övrigt.
Några tips på vart jag ska fortsätta leta?
Tobz
Sön 06 mar 2011 18:30 Svara med citat
Inga förslag? Har sökt lite här på forumet men inte hittat något jag kan prova. Har även försökt spraya lite startgas på vaakum slangar, men märker ingen skillnad. Kamremmen är bytt men bilen gick precis lika ojämnt innan så detta bör inte vara felet. Smile
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Mån 07 mar 2011 4:08 Svara med citat
Slänger ut en gissning. Tändspolen?
So say we all
PhysX
Ingen VW Ort: Södertälje
Mån 07 mar 2011 7:43 Svara med citat
Har du kollat tändningen med strobelampa ?
golf666
Mån 07 mar 2011 10:17 Svara med citat
Skulle kunna tro att de är den givaren på spjällhuset som ska ge signal till tomgångsmotorn.. brukar sitta en liten brytare där! glapp eller kass brytare..
Kanske även är så att tomgångs motorn behöver lite smörj, lossa den och spruta in massa 5-56 eller wd40 och skaka runt lite och häll ut. BLÅS inte med tryckluft eller nå!
Tobz
Mån 07 mar 2011 18:57 Svara med citat
Vet ej om det är tändspolen men känns mer som bensin eller luftrelaterat
Har tyvärr ingen
Vilken givare? Finns det med på denna bild?
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?8922-givare-i-toppen
Har bytt nummer 1 och 2 på den. Kan du fixa nån bild på tomgångsmotorn där man ser vart den sitter? Smile
golf666
Mån 07 mar 2011 22:06 Svara med citat
Är nog ingen risk att de är tändspolen som gör de där, då skulle den misstända o ha sig när du åkte.
Nr 1 är spjäll lägeskontakten
Nr 2 är tomgångs motorn
Tobz
Tor 24 mar 2011 20:37 Svara med citat
Har provat lite, men inte hittat något konstigt. Tomgången är dock bra nu när det inte är -20 osv. Nu är de bara ojämnheten som är problemet.
Fler tips?
vw_golf_79
Golf 2 Mk2 16v gti 1,8-87 Ort: Stockholm
Fre 10 jun 2011 0:04 Svara med citat
Hur gick det?
Har ungefär samma problem med min.
/Robin
Tobz
Fre 10 jun 2011 19:37 Svara med citat
Har fortfarande problem, har bytt slangen mellan insug och bromsservo men utan resultat. Vet inte vad jag ska prova mer med.
vw_golf_79
Tis 14 jun 2011 0:57 Svara med citat
Hittade felet nu.
Det var pumpen i tanken som matade fram för lite soppa till stora pumpen.
Har perfekt tomgång
vw_golf_79
Tis 14 jun 2011 0:59 Svara med citat
Hittade felet nu.
Har perfekt tomgång och den bluddrar inte längre vid 3500 varv.
Bytte även bränslefilter.
/Robin
Tobz
Tor 16 jun 2011 18:20 Svara med citat
Härligt! Bränslefilter är bytt, pumpen får jag prova byta.
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Tor 16 jun 2011 18:53 Svara med citat
vw_golf_79 skrev:
Hittade felet nu.
/Robin
Har haft lite såna symptom på corradon med. Börjar plötsligt bluddra och går endast om man trycker fullt.
Går sedan plötsligt bra igen.... Kan dock misstända lite lite granna på tomgång.
Kanske ska kolla pumpen jag med.
Köpte du på skruvat.se eller vart köpte du?
vw_golf_79
Fre 17 jun 2011 13:36 Svara med citat
Skruvat.se har inte pump till 16v.
Så jag köpte min på skroten.
Såg att biltema har pumpar till bra pris.
klockar
Fre 17 jun 2011 13:41 Svara med citat
Okej.
Tack iaf. Smile
Tobz
Sön 26 jun 2011 14:46 Svara med citat
Är det förpumpen ni menar? Säkringen till bränslepumpen har smält ett antal gånger så skulle ju kunna att någon av pumparna är dåliga.
Tobz
Sön 03 jul 2011 13:21 Svara med citat
Är det här förpumpen?
http://www.skruvat.se/Branslepump-P18338.aspx
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Mån 04 jul 2011 10:11 Svara med citat
Tobz: Det är förpumpen ja, om den är till 16v vågar jag inte svara på.. Tjejens bil hade också kass förpump, märktes endast på att bilen dog vid kvarts tank(Den sög alltså bränslet genom returen, enligt har jag fått förklarat)
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Tobz
Mån 04 jul 2011 22:40 Svara med citat
Jämfört bilderna med mekonomens förpump och tycker att de ser likadana ut. Vilken pump är det som kan vara felet då, denna eller huvudpumpen?
Grimling
Tis 05 jul 2011 10:10 Svara med citat
Det vågar jag däremot inte uttala mig om.. Testa att skruva loss förpumpen och ge den direktström, då vet du ju om den funkar ! Testa gör rent/byt bränslefilter om du inte redan gjort det Smile
Tobz
Tis 05 jul 2011 13:09 Svara med citat
Det är redan bytt Smile Kan kan mäta strömmen och se om pumpen fungerar som den ska?
Grimling
Tis 05 jul 2011 21:53 Svara med citat
Klart man kan Very Happy Ta dän kontakterna å mät så det kommer 12v fram, sen skruvar du dän förpumpen o ger den 12v o ser om den går ! Kan gå att höra den på plats också..
