Bytte strålkastare på bilen igår (Golf 3). Bytte från standar enkel lampe strålkastare till nå eftermarknads
skräp med dubbla h7.
till problemet.
Slår man på helljuset så slocknar halvlljuset precis som det gör på en H4 strålkastare.
Vad måste jag göra för att det INTE ska göra så? försökt googla lite utan större framgång..
Riktigt simpelt att fixa
du byglar två stift i säkringsdosan kan kolla ikväll vilka de va man bygla då ja hämta min bil från jobbet annars finns de trådar här på forumet om just detta om man orkar söka lite
Sådär då har jag också fixat så att halvljuset är kvar på när man sätter på helljuset. Riktigt busenkelt var det också.
Som nämnt tidigare i den andra tråden det enda man behövde göra var att bygla plats 2 och 6 i reläplats 10. Små flatstift samt en kabelstump var allt som behövdes.
