Brytbengt
Golf 2 1.8 Ort: Göteborg |
| Mån 18 jul 2011 16:25 |
Hej Bryt här,
Jag har studerat haynes och läst på forum (inkl, detta) men inte hittat något bra svar på mina frågor om hur man går till väga för att byta hjullager samt drivknut (yttre höger sida) på min golf 2.
Någon som vet exakt hur man gör som kan ge mig några tips?
Jag vet att jag ska ta bort hjul, bromsok och skiva, lossa centrum bulten samt lossa spindelled, vika undan fjäderben med själva spindeln på för att komma åt drivaxeln och drivknuten.
hjullagret:
Jag antar att i lagerhuset så sitter hjullagret centrerat med två låsringar, ta bort dem och knacka ur lagret med hammare och dorn, men sen när jag ska sätta in det nya lagret ska det pressas in eller går det att dra in med en omvänd avdragare och Monteringsverktyg för packboxar och lagerbanor strl 53?
Drivaxeln:
sitter den bara inklämd på själva axeln? ingen skruv som håller den på plats? är det verkligen så simpelt att knacka loss den från drivaxeln och smacka dit den nya?.
Reservdelar till detta går ju att hitta på de flesta firmor men jag funderar att ta dem från biltema då jag har en liten budget och behöver dessutom inhandla avdragare och Monteringsverktyg för packboxar och lagerbanor.
någon som vet om biltemas reservdelar går att använda?
Ni som anser att biltema är feltema och bara hört saker och inte har egen erfarenhet av deras produkter i detta fallet de jag nämnt ovan bry er inte om att besvara denna frågan om kvalitetén, utan hjälp med de andra frågorna ovan om det är möjligt istället.
Jag har letat i forumet efter en guide men inte hittat den om det nu ska finnas någon,
Jag ställer självklart upp med att skriva och fotografera mitt arbete i detta byte och försöka att få fram en guide för att hjälpa nästa kommande med material för att läsa och göra byten lättare i framtiden.
Mvh Brytbengt
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 18 jul 2011 19:50 |
Hjullagret bör gå som du beskriver men är ganska meck att både få bort o få dit biltema har ett vertyg för detta om ja inte minns fel men som du beskriver bör nog gå med (aldrig testat)
drivaxeln japp e bara en klämring som håller knuten så
de e bara ge en smäll eller tre så ska den lossna
reservdelar biltema ja har kört deras hjullager länkarmar spindelleder drivknutar damasker stötdämpare elektriska bränslepumpar osv osv o dom håller lika bra som original eller mekonomens delar enda ja inte köper på biltema annat än i ytterst extrema akuta nödfall är deras bromsklossar o oljefilter bromsklossarna nöts tre ggr snabbare än tex mekonomens o de flesta biltemas oljefilter är av papp innuti som luddar o ställer till trassel med oljepump o oljekanaler... (råkat ut för detta på min gamla audi ja hade där luddet plugga oljekanalen till kamaxeln.....) Galen Hobbymeckare med dyslexi
Brytbengt
| Mån 18 jul 2011 23:27 |
Tack min vän,
det var det svaret jag letat efter, imorgon ska jag fixa delarna och verktygen sen blir det ett byte, kommer att fota hela proceduren och posta den här sedan.
Mvh Bryt
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Tis 19 jul 2011 12:10 |
Posta gärna här sedan ja med ingående bilder och info.. lite som en How-To tråd kanske..
Ska själv fixa samma sak på min mk1 men antar att drivknutarna ser likvärdiga ut.
Brytbengt
| Fre 22 jul 2011 14:47 |
Hej, Det blev bara skit,
Jag hade inte verktyg så att det räckte för att ens starta med att byta grejorna och jag vill inte ge mig på att byta det och sedan inte få ihop det då jag inte har någon bra plats att stå på (offentligt parkeringsgarage), så projektet är nedlagt och jag har bestämt mig för att byta bil istället, någon som vill köpa bilen av mig? billigt.
Den har gått 13700 mil knappt någon rost det som behöver bytas är det ovan alltså drivknut och hjullager.
1.8 l cl 1990. säg till om ni vill ha bilder... Bryt "the broken dude"
