Jesse
Golf 1 Gti-83 Ort: Gävle |
| Mån 09 maj 2011 9:39 |
Hej
Bilen är en golf gti 83 och den startar bra så länge motorn är kall. Så länge motor får gå så går den hur bra som helst. Då den är varm är det omöjligt att starta den.
Jag trodde det var bränsletrycks ackumelatorn som inte fungerade så jag har bytt till en annan dock en från skroten.
Så min undran är om det förtfarande är ackumelatorn som är trasig eller om det kan vara något annat fel?
Vill ju var säker då en ny bränsletrycks ackumelator kostar 2714kr
/J
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Mån 09 maj 2011 12:18 |
| Backventilen som sitter på bränslepumpen som läcker troligtvis. Hade samma problem med min, bytte till en bränslepump från biltema (listad till Volvo, Saab med K-jet) och sen funkade det klockrent. Vill du inte byta pump kan du sätta dit en extern backventil efter b-pumpen som tål bensin.
Jesse
| Mån 09 maj 2011 15:39 |
Menar du att systemet inte kan hålla trycket om backventilen är trasig. Det hade jag inte gissat på.
Skall kolla om jag hittar något sätt att testa detta.
fred
| Mån 09 maj 2011 17:20 |
| Du kan testa att lossa anslutningen efter bränslepumpen, rinner det bensin ur pumpen där så är det som min gamla.
Jesse
| Fre 13 maj 2011 11:41 |
| Hej och tack för all hjälp. Det var backventilen som var boven. Har gasat duktigt så man vet att den startade även då den är varm:)
fred
| Fre 13 maj 2011 16:36 |
Kul att det löste sig
Så skönt när ett sånt störande problem försvinner!
Jesse
Jesse
| Tor 19 maj 2011 9:56 |
Nu har det varit bra i flera dagar
Ny backventil så vart det bra.
Heatseeker
Golf 4 GTi Ort: Kristinehamn |
| Tor 07 jul 2011 23:29 |
Vart sitter den backventilen?
har en jetta 1,6 -83 med samma problem
