Två bultar på vardera sida underifrån, de håller dock "balken" till främre motorfästet också så se till och ha en domkraft under motorn. Sen är det bara och lossa blinkerskontakterna och dra alltihop rakt framåt.
Det sitter en m8 som håller främre balken efter att stötfångaren är lossad.
Ska du dela plasten från balken är det väl samma som bak. Ofta är de plastclipsen smälta och fungerar som ett permanent fäste.
Risken är att du inte får till baka den på balken om du lossar bara höljet.
Höljet sitter som ovan sagt i tryckt i balken.
Och brukar spricka med åren silicon spray är att föredra.
Om du val denna väg för demontering.
Annars så är jag en stor vän av varmluftspistol,blir bättre än nytt.
