Hansen86
Golf 2 1.8 -91 Ort: Sölvesborg |
| Sön 20 nov 2011 14:17 |
Vart ska tutan sitta på dessa original?
Tack!
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Sön 20 nov 2011 15:36 |
Vid handtaget i taket, riktat mot örat på föraren. Populärt hos SBP Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Hansen86
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 20 nov 2011 15:38 |
| Antingen framför vänster framhjul eller bakom grillen.
Hansen86
| Sön 20 nov 2011 15:58 |
| mellowd skrev: | | Antingen framför vänster framhjul eller bakom grillen. |
Ahaa! Inne i skälva kofångaren då? Där satt något men såg inte tydligt.. Är det mer som ett horn eller en vanlig plåtttuta då? ————————————————
Bättre att hålla munnen stängd och se dum ut, än att öppna den och bekräfta det
windtalker
Golf 2 GTI 16v Ort: Helsingborg |
| Sön 20 nov 2011 17:05 |
| Om du drar av grillen så kan du se tutan hänga vid kylaren, dvs om den sitter på samma ställe som en 88a!
Hansen86
| Tis 22 nov 2011 18:11 |
Hah, jag hittade två tutor, en framför vänsterframhjul och även en i grillen.. Saken är den att dem som haft bilen tidigare hade klippt sladden till tutan i ratten, och kopplat in en knapp dit ist..
Nu fixade jag en ny sladd till ratten och kopplade in turorna.. Fungerade ganska bra, båda hornen tutar, och jag körde hem.
När jag kom hem fungerade dem inte längre.. Säkringen hade gått..
Bytte säkring men den lyckas smälla hela tiden.. Låter lustigt att dem fungerade klockrent en stund, sen går det inte alls ? ————————————————
windtalker
| Ons 23 nov 2011 0:11 |
Skulle säga för klen säkring, tryck i en starkare och se om det funkar då annars är det överspänning i kablarna, och då blir det att felsöka!
med starkare säkring menar jag inte överdrivet utan några amper högre bara!
Hansen86
