Forum - Golf 3 (92-99) - Termostatbyte
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Lör 02 jul 2011 18:25 Svara med citat
Nu e det såhär att jag tänkte byta termostat men inget vill som jag vill. läste att man skulle dra ut generatorn men den sitter fast stenhårt. enligt haynes skulle man ta skiten underifrån men fattar inte hur.....
så nu är bilen tömd på kylarvätska och jag hade behövt bilen imorgon.....
någon som vill hjälpa?
Mvh Gustav
puttel
Transporter T4 2.5 Tdi Ort: Uppsala
Sön 03 jul 2011 10:16 Svara med citat
Har du lossat alla skruvar till generatorn och fått ur den långa bulten?
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping
Sön 03 jul 2011 11:38 Svara med citat
Det räcker med att få ut den långa bulten i botten av generatorn, och någon på övesidan, sen ska det gå att vika den uppåt och då kommer man hyggligt åt att byta termostat!
Eat, Sleep and drive!
darkien
Sön 03 jul 2011 12:14 Svara med citat
Har du lossat generatorfästets 4 muttrar så sitter de även en i 90 grader vinkel mott dessa som är lätt o missa
pizzabud1
Sön 03 jul 2011 16:29 Svara med citat
Jag lyckades till sist men det va svårt för att remmen va sjukt spänd.
nu e problemet fjädern som ska spänna, jag lyckas inte få den ända in. har skruvat men får inte in den hela vägen... några tips på hur man kan få in den?
remmen är väldigt spänd:(
Mvh Gustav
xrox
Golf 3 1.8 -92 Ort: Umeå
Sön 03 jul 2011 20:00 Svara med citat
Börja med lossa generatorn och lägg den åt sidan, du behöver inte koppla lös sladdarna.
Sedan ta lös generatorfästet.
Nu kommer det dryga, hissa upp bilen, och lossa X antal skruvar underifrån, enklast att se själv. Du kan enda få problem så om du vill göra den ännu enklare så lossa servoremmen med, fast har lyckats med att byta utan att göra det.
När du ska spänna generatorn så använd en kofot och fäst den i generatorfästet där det finns hål för det, och dra till samt sätt in bulten. Ta hjälp med det annars brukar det bli lite krångligt att göra själv
MVH
pizzabud1
Mån 04 jul 2011 22:52 Svara med citat
Okej det låter vettigt, fatta inte riktigt det där med kofoten. jag lyckades byta termostat men generatorn va en jävel att få på igen men det gick till sist. Enda problemet är fjädern som ska spänna, Hur jag än drar och sliter kan jag inte få in den helt, skruvade in den så långt det gick. Bilen går ju att köra nu men är nyfiken på hur man ska göra för att få in fjädern hela vägen.
//gustav
xrox
Mån 04 jul 2011 23:01 Svara med citat
Du sätter in fjädern på rätt ställe, sedan fäster du generatorn, medans remmen hänger löst brevid, sedan sitter det ett jack? i generatorn, "ovanför" som är gjort för för en spec fjäderspännare, men funkar utmärkt med kofot, bara ta tag och bända ner fjädern i botten och sedan fästa generatorn. På så sätt slipper du hålla på med spänningsskruvarna som sitter undertill. Smile
Hoppas du förstod 50% iafall Razz
pizzabud1
Mån 04 jul 2011 23:39 Svara med citat
Jodå jag förstod till hundra procent och jag provade att göra så först, även om vi va två en som bände och en som skulle få på remmen men det gick inte för att remmen va för liten... just nu är fjädern ditsatt med typ hälften utanför men den sitter väldigt stadigt för att remmen håller ner den. tror du att det kommer att hålla eller kommer den att ramla av?
xrox
Tis 05 jul 2011 17:56 Svara med citat
Okejokej, men då får du lossa på justeringsskruvarna, görs enklast underifrån bilen. Kan funka, kanske inte, Smile
Men ta spännskruvarna, de tar max 10 min att fixa, Smile
pizzabud1
Tis 05 jul 2011 21:00 Svara med citat
Nu är jag nyfiken på om fästet du snackar om är samma som mitt. generatorn sitter bara fast högst upp och under den sitter en fjäder som spänner. där är inga justeringsskruvar eller så vad jag har sett och jag har ändå haft av den så jag hoppas att det inte saknas massa delar:)
xrox
Ons 06 jul 2011 22:25 Svara med citat
Fel av mig, tänkte på remmen servoremmen haha Razz
Men bara vålda ordentligt, ta en grov skruvmejsel, bänd ner generatorn och fjärden till max och vålda på remmen.
Teoretiskt sätt skulle man kunna sätta fast remmen först och senare slå dit generatorn men stor risk att skada fästet då.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Ons 06 jul 2011 23:04 Svara med citat
Vanligt fel på vw och andra bilar spännföfan inte med kofot sämsta man kan göra vattenpumpen tål inte det
xrox
Ons 06 jul 2011 23:11 Svara med citat
Vattenpumpen? Du fäster den i generatorfästet som är gjort i stabilt material, gjutjärn?
Du rör aldrig vattenpupmen eller någon annan del med kofoten, och på så sätt riskerer du inte att skada delen. Finns spec verktyg för detta med det funkar UTMÄRKT med kofot, grov skruvmejsel eller andra föremål som passar!
GolfGecco
Tor 07 jul 2011 7:04 Svara med citat
Det sitter lager i generatorn samt vattenpumpen drar du de för hårt pajar dem rätt fort vid körning, sen sitter det en mutter"krans" som man spänner remmen med på generatorn. om jag minns rätt
darkien
Tor 07 jul 2011 7:35 Svara med citat
nää du tänker nog på servopumpens spänning nu med mutter "krans"
GolfGecco
Tor 07 jul 2011 8:45 Svara med citat
kommer inte ihåg riktigt de va ju 1 år sen man skruvade med 1,8l motor Wink men skit samma inget o kaffsa över hehe man håller på med bilar varje dag så allt kan man inte ha koll på i huvudet
