Forum - Golf 2 (83-91) - Hur tar man loss stötfångare fram (lilla modellen)?
MiWi
Ons 29 jun 2011 23:58 Svara med citat
Som sagt, hur demonterar man den?
Bak sitter ju enbart clipsad, drar man tag lossnar höljet. Hur fungerar det fram?
Frrr
Golf 2 GTI 8v -86 Ort: Utomlands
Tor 30 jun 2011 12:43 Svara med citat
Två bultar på vardera sida underifrån, de håller dock "balken" till främre motorfästet också så se till och ha en domkraft under motorn. Sen är det bara och lossa blinkerskontakterna och dra alltihop rakt framåt.
Tor 30 jun 2011 14:12 Svara med citat
Det sitter en m8 som håller främre balken efter att stötfångaren är lossad.
Ska du dela plasten från balken är det väl samma som bak. Ofta är de plastclipsen smälta och fungerar som ett permanent fäste.
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Tor 30 jun 2011 21:58 Svara med citat
Du behöver ingen domkraft
MiWi
Lör 02 jul 2011 2:10 Svara med citat
Jag ska enbart lossa plasthöljet så att säga, då stötfångarens hölje ska rekondas vilket underlättas om den är lös från bilen.
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Ons 06 jul 2011 16:59 Svara med citat
Rycka och slita fungerar fint det också Wink Fick ett utbrått på min när jag skulle ta bort den Razz Sen vips var den borta och hel var den Smile Balken var också hel Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Ons 06 jul 2011 18:08 Svara med citat
Den kan rekondas på plats med Concept vista!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tor 07 jul 2011 6:58 Svara med citat
Risken är att du inte får till baka den på balken om du lossar bara höljet.
Höljet sitter som ovan sagt i tryckt i balken.
Och brukar spricka med åren silicon spray är att föredra.
Om du val denna väg för demontering.
Annars så är jag en stor vän av varmluftspistol,blir bättre än nytt.
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Tor 07 jul 2011 9:12 Svara med citat
Finns det något utöver en vanlig tvätt som rekomenderas innan varmluft?
P.Hagel
Tor 07 jul 2011 12:25 Svara med citat
Nej.Kör på.
