Forum - Golf 2 (83-91) - Begrava eller laga?
snigelsnok
Golf 2 1.6-91 Ort: Gotland
Mån 11 jul 2011 17:56 Svara med citat
Nu har det hänt något. Inte haft nåt problem med oljan förut men i morse lös oljelampan när jag startade o slockade inte, bestämde mig för att köra till verkstad, efter en stund började sumnern låta och jag ställde bilen direkt. Kunde inte höra några dunkande ljud men motorn lät nog inte som vanligt. Oljetrycket alltså.
Frågan är då om det är värt att försöka få ordning på den genom att lämna till verkstad eller om jag ska plocka ut det av värde och sälja det?
Gav 5000 för bilen, har kostat på den 2000.
Det som går att sälja är en uppsättning fräscha sommardäck + vinterdäck
Nya stötdämpare bak
Jag har nya framlyktor och hjullager i kartong+en ny kamremssats i kartong.
En hyfsad stereo, 4 månader gammalt batteri. Vad mer kan vara värt något??
Eller ska jag sälja hela bilen som reservdelsbil? Tacksam för lite svar // Andrei
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Mån 11 jul 2011 18:11 Svara med citat
Om du ändå är i det läget att du tvekar på om du ens ska behålla bilen, men du vet inte om det är något större fel på den..
varför chansade du inte då och körde den sista biten till verkstan och fick en diagnos på den?
Då hade du ju vetat om det var värt att rädda den eller inte..
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
snigelsnok
Mån 11 jul 2011 18:24 Svara med citat
Jag ringde o konsulterade verkstan om huruvuda jag kunde köra den eller inte, de sa nej. De ville ha dit den för konsultation så jag ska väl göra det. Men kan man alltså bedöma om det är värt bara genom att se och lyssna på den?
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Mån 11 jul 2011 23:17 Svara med citat
Byt oljepumpen....bort med sumppen/ oljebottnet.. å ta löst 2 bultar som pumppen sitter fast me så är det bara att gasa igen. ej svårt
kevin_87
Mån 11 jul 2011 23:18 Svara med citat
mrpete
Mån 11 jul 2011 23:38 Svara med citat
Menar inte att de har bättre öron än vad du har. Men om du inte är jättebevandrad i ämnet så är de förmodligen bättre på att veta vad det ska titta och lyssna efter. Då kan de utesluta givare och annat som kan ge felsignaler.
Då du skulle köra den till en verkstad så tog jag för givet att du skulle lämna den för felsökning och det innebär mer än att bara titta och lyssna på den.
snigelsnok
Mån 11 jul 2011 23:58 Svara med citat
Tack för tips, startade den nu bara för o lyssna, inga missljud alls och oljelampan lös inte heller.. en hoppas det bara är oljepumpen då...
mrpete
Tis 12 jul 2011 1:14 Svara med citat
Kan ju vara så att den tappar oljetrycket när motorn blir varm eftersom oljan blir tunnare vid högre temp.
Så om det är oljepumpen så bör det vara att "dreven" i den är slitna och har för stort spel.. inte helt 100 på att det ger sämre oljetryck.. men låter inte helt orimligt, sen när den blir varm så går det under toleransen för lägsta tryck... en tanke iaf..
Ny oljepump köper du för 3-400:- ur med olja, av med tråget, byt pump, montera tråg, starta o kolla tryck, om bra kör en repa.
snigelsnok
Tis 12 jul 2011 11:25 Svara med citat
Det konstiga är ju att problemet uppstod när den stod still, ingen varning gången innan jag körde den, sen startade jag upp och då lyste lampan direkt o slocknade inte.. Mycket märkligt
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tis 12 jul 2011 11:57 Svara med citat
Glapp i lampan/summern. Har det på min Mk2 Razz Irriterande som satan, men den blir tyst om man dunkar på instrumentbrädan Wink Ska fixa det snart Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
snigelsnok
Tis 12 jul 2011 11:59 Svara med citat
Nee, de e nåt annat fel, den kändes lite "osmord" i uppstarten, samt lite seg när jag kör den :O
Norenfalk
Tis 12 jul 2011 13:20 Svara med citat
Då har du värre problem. Då skulle jag också tippa på att det är trycket som inte hänger med
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
