Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tis 23 aug 2011 17:40 |
Har varit och kikat på en golf mk4 1,6 som går lite ojämnt på tomgången, den dör gärna när den är kall och står lite högt när den är varm, pendlar lite upp och ner på varvtalet.. Går kanonfint när man kör !
Någon som har idéer om vad detta kan vara, ifall det är dyrt/svårt att fixa ? Har ju som sagt inte ens köpt bilen än..
Mvh Grimling Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Senast ändrad Mån 19 sep 2011 22:13, ändrad totalt 1 gång
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 23 aug 2011 21:30 |
| Klassisk gasspjäll.
Grimling
| Tis 23 aug 2011 23:38 |
Precis vad jag har hört det från andra håll också, låter ju bra Dyrt att byta eller ? Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
VW1.6
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm |
| Ons 24 aug 2011 9:22 |
Gasspjäll ligger på 4500:-, tror det är pris ut till kund. Vad arbetet går på ingen aning.
Har skickat dig PM.
polomannen
| Ons 24 aug 2011 20:28 |
Hedbeg här i forumet har ett spilter ny gasspjäll
Kolla om det är likadan nummer kan du handla det av han.
Grimling
| Mån 19 sep 2011 22:16 |
Hmm, har fortfarande inte haft möjlighet att testa med annat gasspjäll än, men när man kör så beter den sig enligt följande:
Kall motor - Ingen tomgång.
Halvkall motor(varit igång en minut från kall) - Bra tomgång, går fint och känns kvick.
Varm motor - Hög tomgång, blöddrar vid gaspådrag, hackar på låga varv, "söver sig själv" vid ca 4000rpm, känns slö genom hela registret.
Drar inte mycket bränsle vad jag märkt än..
Tror ni fortfarande på gasspjäll eller kan det vara nåt annat ? Tändkablar, kallstartsventil etc?
Bara frågar innan jag börjar köpa dyra grejer....
Grimling
| Tis 20 sep 2011 6:25 |
Legat o funderat en stund i sängen nu, nån tempgivare kanske ?? Eftersom den går som den ska vid halvkall motor så kanske nån tempgivare fastnat i det läget ? Gasspjället borde ju gå dåligt hela registret tycker jag ? Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Tis 20 sep 2011 22:04 |
En rengöring av spjäll är ju gratis så man kan ju börja med det. Passa på o kolla om den drar nå tjuvluft med hjälp av startgas. Slangar m.m.
De kan ju alltid vara smart att börja med sånt som är billigt
VW1.6
| Tis 20 sep 2011 22:42 |
Tycker också det låter som gasspjället.
Oliver har en poäng, rengöring är gratis, glöm inte att plocka av gasspjället så du kommer åt.
Finns otaliga exempel på olika gasspjäll-dysfunktioner, där den fungerat felfritt i alla register men lamporna lyst, där tomgången pendlat och gasen inte svarat alls Ja, you name it, gasspjäll has done it.
VW1.6
Grimling
| Ons 21 sep 2011 8:47 |
Verkar va nå tändningsfel på bilen också, går på tre ibland o.O tempgivaren är nybytt och spjället rengjort enligt förra ägaren, ska försöka leta på ett spjäll att testa med, o så kopplar jag upp den mot vag-com framöver också ! Återkommer Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
polomannen
| Ons 21 sep 2011 20:41 |
| Menkolla felkoder först innan du byter massa grejer.
Grimling
| Fre 23 sep 2011 8:23 |
Jupp tänkte göra det ! Får lämna in den på vag, för det finns väl inget enkelt sätt att göra det själv ? Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
