Forum - Golf 2 (83-91) - Knarrande styrning
Morthwyl
VW Vento 1.8 -95 Ort: Finland
Lör 09 jul 2011 15:54 Svara med citat
Hej, vad är det för fel när det har börjat knarra som en gammal dörr när man vrider på ratten? Ingen skillnad om bilen är stillastående el i rörelse,knarrar som torrt gummi oavsett, låter som det kommer vänster underifrån typ. Bilen har stått oanvänd några veckor,inga ljud sist jag körde med den. Besiktade bilen sista Mars och fick anmärkning på att krängningshämmarstag höger sida var av, har inte orkat fixa det eftersom bilen ändå gick genom å skulle ställas av kort efter. (vinterbil) KAN det möjligen ha ett samband? Iofs har staget varit sönder länge utan att det knarrat...Bör jag byta nån del eller räcker det att smörja med 5-56 el wd-40 någonstans? Razz
Krazidude
Golf 3 1,8 TTC Ort: Uddevalla
Sön 10 jul 2011 0:34 Svara med citat
Om du lyfter upp framvagnen så att hjulen hänger i luften och vrider på hjulen, knarrar det då också?
För att det är kul.
Krazidude
Sön 10 jul 2011 0:35 Svara med citat
Om du lyfter upp framvagnen så att hjulen hänger i luften och vrider på ratten, knarrar det då också?
(blev visst felpost!)
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Sön 10 jul 2011 11:25 Svara med citat
Det är vanligt att fjäderbenslagringen kärvar så där kan du börja med att känna.
Mvh:Pekka.
Morthwyl
Mån 11 jul 2011 23:37 Svara med citat
Krazidude : Ah smart det borde man testa bara jag får tag i en annan domkraft en den 20 år gamla orginaldomkraften Razz
Pekka : Jag funderade på samma sak men borde inte ljudet komma mer "uppifrån" då? Tycker nästan att knarret kommer mer "underifrån" el hur man ska förklara det.
Tycker även stryrningen känns mer kärv men det kanske bara är inbillning, behöver man vara orolig att styrningen slutar funka el dylikt el är det bara att köra och stå ut med knarret? Bilen har rullat snart 40000 mil och börjar väl nästan närma sej slutet är jag rädd så vill inte kosta på den allt för mycket, köptes som vinterbil för 3000 spänn men gick genom besiktingen i våras så tänkte använda den en vinter till iaf Razz
