Hej, jag har ett problem som jag tycker är lite oroväckande.
Vet inte om rassla är den rätta förklaringen men jag tycker de är närmast till hands, men iallafall.
Bilen rasslar alltså till ibland vid svagt gaspådrag eller om jag kör i uppförsbacke på låga varv, men så fort man varvar upp lite så försvinner allt detta rassel från motorn?
Inget rassel vid tomgång bör tilläggas och alltså inget rassel på lite högre varv
Någon som kan ha en aning om vad detta kan vara?
Den känns inte slöare eller ryckigare än tidigare och ryker inte samt går inte dåligt så vitt jag kan känna
Bilen, en Golf IV 1.6 automat årsm- 03, som precis slagit om till 13 tusen mil, välservad.
Tacksam för svar.
På min Variant var det det främre fästet på avgasröret som hade släppt och hängde och dinglade kan man säga. Detta orsakade ett "rasslande" ljud så som du beskriver det. Efter en snabb svetsning var detta problem ur världen!
