Forum - Golf 2 (83-91) - Mätarstrul !
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Lör 09 jul 2011 15:31 Svara med citat
Hej
Lägger in min fråga under Golf 2 också fast jag har en Cab -88 med en KT motor på 82 kw
Det är så att alla mätarna utom hastighetsmätaren är döda dvs inget fungerar temp, tank,varvmätare och lampor för hel och blinkers indikering och färddator är döda! Men klockan fungerar!
Mätarhuset är en Motometer 155 919 033G
Läste här på forumet om liknande problem med Motometer där det var en transistor som var trasig ( http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=10453&highlight=instrument )
Men mitt kretskort ser inte ut som på dessa bilder (troligen en nyare/äldre modell på min bil)
Detta är en bild på Kretskortet som sitter i mitt mätarhus är märkt (etsat) med 5 4401 184 10 på en kant
Till höger i bild i den röda rutan finns en transistor som heter BC548c och den är ju den enda som påminner om transistorn som nämns som problemet i den andra modellen(den andra heter BC846b)
så jag underar om det är någon som har förslag på vad eller vars felet är!
//Magnus[gallery][/gallery]
