snigelsnok
Golf 2 1.6-91 Ort: Gotland |
| Mån 11 jul 2011 17:56 |
Nu har det hänt något. Inte haft nåt problem med oljan förut men i morse lös oljelampan när jag startade o slockade inte, bestämde mig för att köra till verkstad, efter en stund började sumnern låta och jag ställde bilen direkt. Kunde inte höra några dunkande ljud men motorn lät nog inte som vanligt. Oljetrycket alltså.
Frågan är då om det är värt att försöka få ordning på den genom att lämna till verkstad eller om jag ska plocka ut det av värde och sälja det?
Gav 5000 för bilen, har kostat på den 2000.
Det som går att sälja är en uppsättning fräscha sommardäck + vinterdäck
Nya stötdämpare bak
Jag har nya framlyktor och hjullager i kartong+en ny kamremssats i kartong.
En hyfsad stereo, 4 månader gammalt batteri. Vad mer kan vara värt något??
Eller ska jag sälja hela bilen som reservdelsbil? Tacksam för lite svar // Andrei
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Mån 11 jul 2011 18:11 |
Om du ändå är i det läget att du tvekar på om du ens ska behålla bilen, men du vet inte om det är något större fel på den..
varför chansade du inte då och körde den sista biten till verkstan och fick en diagnos på den?
Då hade du ju vetat om det var värt att rädda den eller inte..
snigelsnok
| Mån 11 jul 2011 18:24 |
| Jag ringde o konsulterade verkstan om huruvuda jag kunde köra den eller inte, de sa nej. De ville ha dit den för konsultation så jag ska väl göra det. Men kan man alltså bedöma om det är värt bara genom att se och lyssna på den?
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland |
| Mån 11 jul 2011 23:17 |
| Byt oljepumpen....bort med sumppen/ oljebottnet.. å ta löst 2 bultar som pumppen sitter fast me så är det bara att gasa igen. ej svårt
kevin_87
| Mån 11 jul 2011 23:18 |
mrpete
| Mån 11 jul 2011 23:38 |
Menar inte att de har bättre öron än vad du har. Men om du inte är jättebevandrad i ämnet så är de förmodligen bättre på att veta vad det ska titta och lyssna efter. Då kan de utesluta givare och annat som kan ge felsignaler.
Då du skulle köra den till en verkstad så tog jag för givet att du skulle lämna den för felsökning och det innebär mer än att bara titta och lyssna på den.
snigelsnok
| Mån 11 jul 2011 23:58 |
| Tack för tips, startade den nu bara för o lyssna, inga missljud alls och oljelampan lös inte heller.. en hoppas det bara är oljepumpen då...
mrpete
| Tis 12 jul 2011 1:14 |
Kan ju vara så att den tappar oljetrycket när motorn blir varm eftersom oljan blir tunnare vid högre temp.
Så om det är oljepumpen så bör det vara att "dreven" i den är slitna och har för stort spel.. inte helt 100 på att det ger sämre oljetryck.. men låter inte helt orimligt, sen när den blir varm så går det under toleransen för lägsta tryck... en tanke iaf..
Ny oljepump köper du för 3-400:- ur med olja, av med tråget, byt pump, montera tråg, starta o kolla tryck, om bra kör en repa.
snigelsnok
| Tis 12 jul 2011 11:25 |
| Det konstiga är ju att problemet uppstod när den stod still, ingen varning gången innan jag körde den, sen startade jag upp och då lyste lampan direkt o slocknade inte.. Mycket märkligt
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
snigelsnok
| Tis 12 jul 2011 11:59 |
| Nee, de e nåt annat fel, den kändes lite "osmord" i uppstarten, samt lite seg när jag kör den :O
Norenfalk
| Tis 12 jul 2011 13:20 |
| snigelsnok skrev: | | Nee, de e nåt annat fel, den kändes lite "osmord" i uppstarten, samt lite seg när jag kör den :O |
Då har du värre problem. Då skulle jag också tippa på att det är trycket som inte hänger med Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
