Forum - Golf 2 (83-91) - Vad sitter undre bärarmens fäste i?
munk3n89
Golf 1 1,6td Ort: Ronneby
Tis 26 jul 2011 21:10 Svara med citat
Tjena! Efter ett byte av drivknut samt hjullager upptäckte jag att den bakre bulten på undre bärarmen satt löst! Skruvade o skruvade men de verkar som att själva fästet samt bussingen gått åt pipsvängen. Men min fråga är: Vad sitter den bakre bulten i?! är den infäst i ngn balk och isf hur gör man för att komma åt de där fästet? Har legat o kollat o tänkt men inte kommit fram till ngn lösning.
Tack på förhand!
Tis 26 jul 2011 21:26 Svara med citat
De sitter under mattan i fram.Mellan golvplattan och den vinklade plåten du vilar vänsterfoten på.
Har du tur finns det ett lock du kan ta bort. Annars är det bara kapa. Ska sitta en gängad hylsa där fastsvetsad i golvet. Troligtvis svetsarna som släppt.
munk3n89
Tis 26 jul 2011 21:34 Svara med citat
Ok,då får jag kasta undan mattan imon o hoppas på de bästa. Kansk värt o byta bussningen på andra sidan också när man e på g?
