Forum - Golf 5 (04-08) - Hittar inte fläktmotståndet [Golf V 1.6]
-ToNy-
Kör: Golf 5 1.6 -06 Ort: Lidingö Medlem: 06 juli 2011
Tor 14 jul 2011 10:15 Svara med citat
Min kupéfläkt strular och fungerar endast på 4:an. Efter lite googlande har jag kommit fram till att det är fläktmotståndet som gett upp (eller säkringen på den).
Har lyckats skruva loss handsfacket men var ska jag börja rota nu? Var exakt hittar jag fläktmotståndet?
Vore guld om någon hade lite bilder eller en grym förklaring var den exakt ligger.
Är det bäst att köpa en ny på skroten eller ska man försöka hitta en helt ny?
Tänkte att jag börjar med en från skroten och om den pajar efter en kort stund kan jag köpa en ny eftersom då vet jag var motståndet finns Smile
/ToNy
Tor 14 jul 2011 10:43 Svara med citat
Den borde sitta mellan fläktmotorn och kupéfiltret på undersidan, ( handskfacket ska ej behövas tas bort )
det kan vara termosäkringen som har gått:
http://www.kjell.com/?item=41194&path=
-ToNy-
Tor 14 jul 2011 11:07 Svara med citat
Jaha...då har jag alltså tagit loss handsfacket helt i onödan! Very Happy
Men nu vet jag hur jag tar loss den!
Kan säga att jag är nybörjare när det gäller att "mecka" med bilar och sånt. Så du får gärna förklara lite tydligare. Var hittar jag fläktmotorn/kupéfiltret. Ska jag behöva dyka under bilen och börja gräva?
Tor 14 jul 2011 11:19 Svara med citat
en skumplatsformad skiva skruvas bort först
– Dra av stickförbindningen -1- på förkopplingsmotståndet för friskluftsfläkten med överhettningssäkringen -N24-.
– Tryck spärren i -pilriktningen- och ta ut förkopplingsmotståndet för friskluftsfläkten med överhettningssäkringen -N24- ur värmepaketet.
-ToNy-
Tor 14 jul 2011 11:30 Svara med citat
Tusen tack för svaret!
Det där var ju löjligt enkelt.
Säkringen var intakt (inte gått av), kan den vara sönder även fast den inte "gått av"?
Om säkringen är hel, då måste det vara själva motståndet som är sönder? Eller kan det vara något annat?
AC:n fungerar som den ska och fläkten drar endast igång på 4:an (max).
Tor 14 jul 2011 11:33 Svara med citat
Säkringen/motståndet kan du nog bara mäta om den är hel eller trasig
-ToNy-
Tor 14 jul 2011 11:37 Svara med citat
Ok, hur mäter jag detta? Smile
*** Ledsen om jag kommer med idiot-frågor men är som sagt rookie på detta ***
-ToNy-
Tor 14 jul 2011 12:02 Svara med citat
Googlade och förstår nu hur jag ska mäta det. Tack för all hjälp!
