Johan_mk1
Golf 3 2,0i Gl 96 Ort: Ludvika |
| Sön 08 apr 2012 20:42 |
Hoj!
Dags att etanol konvertera.
Nå mer än en bränsletrycksregulator som BEHÖVS?
MVH
boster
| Sön 08 apr 2012 21:06 |
Större spridare & justerbar BTR
för att få det att funka bra höj komp i motor
högre tädning med 4-6 grade mera och tänk på att byta olja oftare 500-700mil för kommer det E85 ner i oljan så tar lager stryk
mera info om detta finner du här
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=24614&start=900
Johan_mk1
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Mån 09 apr 2012 12:00 |
Du ska ha spidare som är 30% större lite planad topp btr som du kan ställa in så du få 30% sen tuta o köra
jag tog ett par spridare på skroten från en v70 t5 den har 315cc spridare
monterade dem i en volvo 740 med 2,8mm planad topp , org btr bilen fungera perfekt dra ca 1,4l mil o de är inte farligt
boster
| Mån 09 apr 2012 12:34 |
Skoj med en till från Ludvika
Lite info
Om det är golf 3 2.0l med bränsle kasett
så ger Bosch 0 280 155 600 spridarna 173,9cc vid 3.0bar bränsletryck
vid 3,5 då födar dom ca 188.5cc/min
och du behöver 174cc x1,30= ca230cc
men ska du öka med ca 30% så blir dom bättre
Bosch 0280-155-606 ger 215,5cc vid 3bar
vid 3,5bar ger dom 232,77cc
har för mig att dom passar åxå i kasetten på vw då så kan man ta i från Nissan Primera 279cc/min 0 280 155 607 eller 0 280 155 611
hoppas infon kommer till nytta
GolfGecco
| Mån 09 apr 2012 17:04 |
| Tur att någon räknade ut lite haha
Johan_mk1
| Mån 09 apr 2012 17:12 |
Om original ger 174cc/min så behövs det 220cc/min med tanke på att etanol ger 27% mindre (gjorde experiment på kemin förut).
Ställer man då på 3.8bar så får den 220.4cc/min.
Det bör väl gå rätt bra va?
Ska jag byta nå tändstift tycker du och vilka i så fall? helst NGK.
GolfGecco
| Mån 09 apr 2012 21:37 |
Du kan mäta upp glipan på tändstiften möjligtvis slå in spelet lite
boster
| Mån 09 apr 2012 21:44 |
| Johan_mk1 skrev: | Om original ger 174cc/min så behövs det 220cc/min med tanke på att etanol ger 27% mindre (gjorde experiment på kemin förut).
Ska jag byta nå tändstift tycker du och vilka i så fall? helst NGK.  |
173,9cc spridare vid 3bar
vid 3,8bar 196.84cc
Johan_mk1
GolfGecco
| Tis 10 apr 2012 11:44 |
| Skroten är rätt bra o kolla på
gasgassimon
VW Caddy Mk1 1,6 -88 Ort: Vetlanda |
| Sön 15 apr 2012 22:15 |
| Läste lite i denna tråden nyss och jag brukar köra min golf 3a på 50/50-60/40 med E85 och bensin går som ett skott, drar ca 0,8-1 l/milen i blandad körning mot vanliga 0,6-0,8 l/milen i blandad körning;) olja var lite tunn sist jag bytte men inga problem annars:)
Johan_mk1
| Sön 15 apr 2012 23:04 |
Tack för svar, kul att veta
| Mån 16 apr 2012 16:16 |
Hörde att de smyghöjt etanolen från 15% till 30% i vanlig 95 oktan. Skulle tydligen bli mer eftersom ingen klagat.
Snart har vi konverterat utan att vi ens vet om de. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Johan_mk1
| Mån 16 apr 2012 16:36 |
| Petta skrev: | Hörde att de smyghöjt etanolen från 15% till 30% i vanlig 95 oktan. Skulle tydligen bli mer eftersom ingen klagat.
Snart har vi konverterat utan att vi ens vet om de. |
15??? Trodde det låg på typ 10% max..
| Mån 16 apr 2012 16:48 |
| Johan_mk1 skrev: | | 15??? Trodde det låg på typ 10% max.. |
Nee vissa stationer kör 30% de andra 15% - de är exakt därför de kan blanda ut bensinen mer och mer. Och samtidigt ta mer och mer betalt (när den borde bli billigare).
Momsen är en grej som kom 1967, den skulle bara vara tillfälligt högst ett par år, jo tjena. "De inte svensken vet". I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
boster
| Mån 16 apr 2012 18:27 |
| I 95okt är det 4.95% etanol i för om det är över 5% måste det heta E5.
| Mån 16 apr 2012 18:52 |
| boster skrev: | | I 95okt är det 4.95% etanol i för om det är över 5% måste det heta E5. |
"måste" finns inte i sverige. Förra året, 1 maj skulle 95 oktan ersättas av E10, har du sett nåra E10 pumpar? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
boster
| Mån 16 apr 2012 19:33 |
| Petta skrev: | | "måste" finns inte i sverige. Förra året, 1 maj skulle 95 oktan ersättas av E10, har du sett nåra E10 pumpar? |
De kommer men än så länge är det 4.95% Etanol i och bensin 98 oktan Är ren bensin
det kommer at koma E10 eller E någonting
| Mån 16 apr 2012 19:40 |
| boster skrev: | De kommer men än så länge är det 4.95% Etanol i och bensin 98 oktan Är ren bensin
det kommer at koma E10 eller E någonting |
Kommer komma, eller finns redan. De kan ju du som konsument aldrig veta. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
