Min kupéfläkt strular och fungerar endast på 4:an. Efter lite googlande har jag kommit fram till att det är fläktmotståndet som gett upp (eller säkringen på den).
Har lyckats skruva loss handsfacket men var ska jag börja rota nu? Var exakt hittar jag fläktmotståndet?
Vore guld om någon hade lite bilder eller en grym förklaring var den exakt ligger.
Är det bäst att köpa en ny på skroten eller ska man försöka hitta en helt ny?
Tänkte att jag börjar med en från skroten och om den pajar efter en kort stund kan jag köpa en ny eftersom då vet jag var motståndet finns
Jaha...då har jag alltså tagit loss handsfacket helt i onödan!
Men nu vet jag hur jag tar loss den!
Kan säga att jag är nybörjare när det gäller att "mecka" med bilar och sånt. Så du får gärna förklara lite tydligare. Var hittar jag fläktmotorn/kupéfiltret. Ska jag behöva dyka under bilen och börja gräva?
– Dra av stickförbindningen -1- på förkopplingsmotståndet för friskluftsfläkten med överhettningssäkringen -N24-.
– Tryck spärren i -pilriktningen- och ta ut förkopplingsmotståndet för friskluftsfläkten med överhettningssäkringen -N24- ur värmepaketet.
