Forum - Golf 3 (92-99) - El-fel, kan det vara tändningslåset?
KaptenGolf
Golf 3 1.8 -94 Ort: Värmdö
Tor 14 jul 2011 3:20 Svara med citat
Hallå alla glada.
Har försökt googla mig fram till en lösning men har bara hittat folk med problem som Påminner om mitt, inte riktigt samma.
Så här:
För några veckor sen började ABS lampan blinka till ca en gång per körning.
Detta ökade successivt samtidigt som kupéfläkten började lägga av ju längre ABS lampan lös.
Nu några veckor efter att lampan först började blinka till så lyser ABS lampan konstant samtidigt som varken Halvljus, Helljus, Torkare, Spolare eller Kupéfläkt fungerar.
Sett enbart på detta borde det ju kunna vara kontakten i tändningslåset som glappar om jag förstått saker och ting, right?
Men det intressanta är att allt fungerar som det ska om jag ställer ljusomkopplarratten i mittenläget. Då är visserligen inte halvljuset på och det går inte att låsa helljuset (som vanligt) men ändå, borde det inte vara glapp även i det läget?
Jag är förvirrad och uppskattar verkligen hjälp Pray
darkien
Tor 14 jul 2011 11:45 Svara med citat
Ja skulle nog prova byta kontaktstycket bakom tändlåset... att de funkar om du har den i mittläge kan bero på att du får en bakström från driektmatningen av parkeringsljuset möjligtvis men ny kontakt kosta nå 190:- tror ja de va på skruvat.se Wink
KaptenGolf
Fre 15 jul 2011 16:17 Svara med citat
Helt rätt! Thumbs up
Var där och ryckte idag och mycket riktigt så sitter glappet där.
Dock sitter glappet i chassihylsan på tändningslåset och inte på kabeldonet, så som en tillfällig lösning (se: tills det inte funkar längre) för att slippa få en ny nyckel till tändningen så har jag dragit ett buntband runt kontaktdonet så det ligger tryck bakifrån = inget glapp. Whistle
darkien
Fre 15 jul 2011 21:29 Svara med citat
Brukar räcka med att byta kontaktdelen utan at byta nyckel
KaptenGolf
Lör 16 jul 2011 23:43 Svara med citat
Underbart!
Då ska jag ge mig på det snarast Very Happy
