Forum - Golf 1 (74-84) - Golf c -83 hjälp med motorproblem !
vwanton
Golf 1 1.6 -83 Ort: Östersund
Lör 20 aug 2011 16:33 Svara med citat
Hejsan.
Min golf går inte som den ska. Den går inte på tomgång utan choke, den baksmäller, svårstartad och är även svår att hålla igång när den väl har startat,
De sitter original keihin förgasare på,
Förra ägaren trodde inte att alla vakuumslangar satt på rätt plats så tänkte om de kunde va något sånt, så skulle vara tacksam för svar Smile
jagarbosse
Golf 1 1.6 -83 LX Ort: Södertälje
Lör 20 aug 2011 17:14 Svara med citat
Jag hade lite liknande fel på min -83'a och det var jordningen som var knas sen jag bytte förgasarfotspackning.
Extraknäcker som bilfotograf.
www.flickr.com/jagarbosse
Kör/skruvar på en Golf LX -83
blondie1
Golf 1 1.6 gls Ort: Trosa
Lör 20 aug 2011 17:25 Svara med citat
Sitter väl en liten "givare" bak på förgasaren och har förgasaren dålig jord (brukar sitta mellan förgasaren och någon skruv till förgasarfotspackningen) så brukar den inte funka alls.. och när du ändå kollar de så kan du ju titta o se om förgasarfotspackningen är hel..
Sön 21 aug 2011 3:32 Svara med citat
Kolla så du har bra med jord till förgasaren. Det skadar inte att dra en ny kabel från ventilkåpan till lämplig skruv på huset.
vwanton
Sön 21 aug 2011 10:56 Svara med citat
Ja men ska prova de för de sitter ingen jordkabel alls där! Tack på förhand
vwanton
Fre 26 aug 2011 20:01 Svara med citat
fungerade utmärkt med att dra ny jordkabel. !
