Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv |
| Mån 18 jul 2011 21:37 |
Hej. Jag skulle fixa min ac på min Vr6a idag tänkte jag o gick ut o började pilla. Var hos en mycket trevlig herre i töreboda i höstas för påfyllning men där konstaterades att jag redan hade gas osv. Han gav mig rådet att byta torkfilter då det troligtsvis kunde vara tätt, gjorde det ett tag senare med fortfarande ingen kyla. Kompressorn fungerar och ny gas fylldes på efter filterbytet osv.
Tappade lusten att greja med det tills nu i våras då jag läste något om ett temperaturspjäll i värmepaketet eller nått, läste de på en tysksida första gången så hängde inte helt med i översättningen. Så idag tänkte jag att de kanske sitter någon/några säkringar någonstans som sköter de här som kan ha gått. Hittade lite texter om säkringar till ACn ovanför reläerna som i sin tur sitter ovanför huvudsäkringarna nere vid fötterna på förarsidan. Kollade alla säkringar jag hittade där o alla var hela såvitt jag kunde se. Googlade lite till och hittade något om 2 säkringar som sitter mellan kylvätskebehållaren och batteriet så jag gick ut o titta, mkt riktigt satt där två säkringar (en 20A och en 5A) i en hållare där. Upptäckte att 5A var trasig så bytte den och provade acn igen.. JIPPI tänkte jag när de ganska snabbt blåste riktigt kall luft in i kupén Problem solved tänkte jag o gick in o fixa middag, tänkte en stund senare efter maten åka ut o ta mig en sväng och när jag kör ner för gatan så märker jag att de inte längre kommer nån kyla.. svor för mig själv o vände hemåt igen. Väl hemma såg jag att säkringen hade gått igen. Drog i en ny säkring igen och provade men nu kom de fortfarande ingen kyla.
Jag undrar alltså hur jag ska ta detta vidare, var och hur jag ska felsöka, var går sladdarna från dom säkringarna och vad styr dom? finns de någon tryckvakt eller tempgivare eller nått till ac-systemet som kan ha givit utslag o slagit från eller liknande?
Detta gäller alltså den "manuella" acn med vred. Inte Climatronicen
Mycket tacksam för svar! Mvh Patrick
