knebus
Ingen VW Ort: Haninge |
| Mån 18 jul 2011 6:29 |
Tjena!
Är ute efter en mk1 och har nu en på gång, kommer använda den som extrabil men undrar om någon vet om jag skulle få plats med en barnvagn. Inte någon stor liggvagn men en lite "större" sulkyvagn.
Skulle va jäkligt tacksam om någon har svar alternativt kan måtta sitt baggae höjd bredde och djup, med baksätet uppfällt!
PS. vet att det inte är den bästa familjebilen men behöver en bränslesnål pendlarbil som även kan gå tur och retur till dagis!
Mvh
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Mån 18 jul 2011 11:57 |
Ja det funkar fint med sulky i en mk1a för när min grabb var liten hade jag en mk1 gti som andra bil och idag är grabben 20år hehe,
du får kanske plocka av något enkelt från vagnen eller vika ihop den så mycke det bara går.
Bubblan funkade med bra som andra bil,
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Mån 18 jul 2011 21:47 |
Beror ju mycket på vilken vagn/sulky du tänker på..
Den ena sulkyn vi har går inte in i en mk1 utan att fälla baksätet.
Men det beror på att den blir ganska lång när man fäller ihop den.. å andra sidan väldigt smal på alla andra mått.
(Cab e perfekt, då får man in en fullstor barnvagn med baksäte uppfällt.. bara fälla caben, slänga in vagnen i baksätet och fälla tillbaka caben igen.. om de e tskigt väder alltså. Men då har man inte plats till folk där bak)
