Forum - Din Volkswagen - VW caddy MK1 -92
Gunnlaug
Ingen VW Ort: Östersund
Tis 03 mar 2015 21:52 Svara med citat
Nu har jag äntligen skaffat mig en caddy.
Jag har letat efter en fräsch i ca 6 månader
Hittade denna i Mora trakten.
Den är uttagen 93-04-06 av Vattenfall.
Blocket Bilden.
Städade bilen lite,hittade en penna Very Happy
Hemma och tvättad.
Tycker att extraljusen passar bra, blir symetri i storleken på lamporna.
vad tycker ni? har annars några bosch bigknick liggandes.
Redigt skitig var den inne i bilen. Rödsand, spillolja, röklukt, mögel och annat bajs.
Här ska det också fixas lite. Har börjat med att byta glykol, den var som en rostigt brun sörja,
Gunnlaug
Tor 12 mar 2015 21:59 Svara med citat
Ännu en Bild på innredningen.
olja, döda kablar, sand, skruvar, pennor, pengar, och damm är några av de saker som hittades i kupén.
Kablarna som ligger på golvet antar jag gick till en komradio som Vatten fall nyttjat.
reläsats, säkringssats, och en extra antenn på taket.
Det var lite konstigt tycker jag att den var jordad i tutan…
man kan även se den lilla panelen på bakväggen med ett cigg uttag.
Mera kommer..
Olof
Fre 13 mar 2015 8:08 Svara med citat
Jordningen i tutan är helt normal. Sitter du inte i bilen när du får anrop, så tutar bilen för att göra dig uppmärksam.
Gunnlaug
Lör 14 mar 2015 20:02 Svara med citat
Ja det e ju klart att det är så!
Gunnlaug
Lör 14 mar 2015 20:30 Svara med citat
Kabel
Nu har man fortsatt med kabel saneringen, som förmodligen vattenfall låtit installera.
Blev några meter kabel som togs bort.
uahhh, här var det skitigt. Blir att göra något åt det senare!
Tagit ur inredningen och påbörjat sanering och tvätt.
ska man passa på att göra/byta något när inredningen är ur?
