Wolle_JR
Golf 1 1.6 -83 Ort: Ängelholm |
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö |
| Sön 26 jun 2011 19:54 |
| Byte av stift & luftfilter kan göra sitt med....var det bara hög co-halt?..dom andra halterna var ok eller?..eller var dom precis på gränsen?
Wolle_JR
| Sön 26 jun 2011 21:48 |
Arbetstempertaur på motorn ?
så att termostaten ej öppnar förrens motorns kylarvätska är över tex. 87C+
dom andra värderna för tex. lambda, HC etc. ger i bland en god vägledning var det kan vara som såökar
annars en skvätt E85/etanol (ca 50-100:- på en fulltank) kan ibland putsa till värderna, men HC:n bruka då så upp En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Wolle_JR
Cott
Golf 1 1,8i Cabriolet -92 Ort: Örebro |
| Lör 02 jul 2011 10:19 |
| Har en orginalkat från en 2h-motor liggande om du är intresserad?
Wolle_JR
Cott
| Mån 04 jul 2011 11:35 |
| Okej sjönt att du hitta felet!
Wolle_JR
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge |
| Tis 05 jul 2011 22:28 |
Hur ser spridartätningarna ut. prova spruta lite startgas runt insug och spridare.
hur står kamrem/tändning?
Wolle_JR
| Lör 09 jul 2011 21:02 |
| danielsan skrev: | Hur ser spridartätningarna ut. prova spruta lite startgas runt insug och spridare.
hur står kamrem/tändning? |
Vet ej hur tätningarna ser ut men de provade och spraya startgas men de blev ingen skillnad och jag vet inte hur kamrem och tändning står men ibland vid 2 500 varv så missar den lite på tändningen
| Lör 09 jul 2011 21:29 |
Tändhattarna på dessa bilar, kan har en förmåga att slå över om dom är gamla, man kan åtgärda detta genom att"skala bort" plåthöljerna evt. kan man testa med isolationstestare mellan mittanslutning>plåthölje
ett tecken på detta kan vara att den går lite oregelbundet när motorn är kall En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Wolle_JR
Wolle_JR
| Tor 28 jul 2011 2:51 |
| Felet var fördelarlock och rotor för där var inget kol i mitten så fjädern var direkt mot rotorn, kul att de var ett så enkelt fel och så har de bytat så mycket :S
